Dariya 0 Опубликовано 15 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2016 Может быть не очень умный вопрос,но все же: Есть инструментальный микроскоп, который НЕ входит в список утвержденных СИ (при этом используется в сфере ГРОЕИ), соответственно поверяться он, как я поняла не может, а может быть лишь откалиброван. Можно ли, основываясь на показаниях такого микроскопа утверждать, что та или иная деталь бракованная и в принципе - считаются ли достоверными его показания? К примеру, приезжает представитель предприятия-изготовителя, ОТК показывает ему бракованную деталь, которую проверили на таком микроскопе. Может ли представитель опровергнуть решение о забраковании, провести, к примеру, собственную проверку или обязан "подчиниться"?
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 15 Мая 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2016 Есть инструментальный микроскоп, который НЕ входит в список утвержденных СИ (при этом используется в сфере ГРОЕИ), соответственно поверяться он, как я поняла не может, а может быть лишь откалиброван. Можно ли, основываясь на показаниях такого микроскопа утверждать, что та или иная деталь бракованная и в принципе - считаются ли достоверными его показания? 1. НЕ утвержденного типа, но применяется в СГРОЕИ. Такого не должно быть. Это запрещено законом. 2. Проверка размеров детали, как правило, не попадает в СГРОЕИ, если эта деталь не должна соответствовать какому-либо обязательному ГОСТу. Следовательно, поверка для этого не нужна. Калибровки достаточно. 3. Чтобы сказать, достоверны ли показания, необходимо знать соотношение погрешности микроскопа и допуска на деталь. Собственно, при калибровке и определяются конкретные характеристики микроскопа, а не соответствует ли он описанию типа. Если погрешность микроскопа в 3-5 раз меньше допуска на деталь, то его показания можно считать достоверными и применять для контроля детали. Может ли представитель опровергнуть решение о забраковании, провести, к примеру, собственную проверку или обязан "подчиниться"?Представитель всегда может усомниться в результатах измерений. Он может сам перепроверить деталь или отдать третьей стороне. Окончательное решение принимается в процессе диалога по результатам всех измерений. Не забывайте, что кроме микроскопа в измерениях принимает участие оператор и методика измерений. Даже штангенциркулем можно не то измерить, а уж микроскопом, то и подавно.
