Поверка в случае поломки одного из СИ в системе.
AleksandrS80
Подскажите пожалуйста:
есть система в которой установлено несколько поверенных СИ (термометры + расходомеры + манометры), система поверена.
Если ломается одно из СИ (например термометр), и я его меняю на аналогичный поверенный, нужно ли обязательно поверять всю систему?
В каких документах это можно посмотреть?
Если система единичного экземпляра - в методике поверки на нее, иногда пишут в инструкции по эксплуатации. Еще надо смотреть как паспорт на систему оформлен.
