Nat_V 0 Опубликовано 22 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 Подскажите, пожалуйста! Мне нужно создать и описать поверочный стенд измерения давления, где в качестве эталона будет использоваться МП-600. Какие еще приборы будут входить в поверочный стенд? Может есть какая-нибудь литература?
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Мая 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Мая 2016 Какие еще приборы будут входить в поверочный стенд? Смотря что Вы будете поверять. Если обычные манометры, то больше ничего не нужно. Если датчики давления, то ещё нужен источник питания, миллиамперметр (или вольтметр с магазином сопротивлений). Что касается литературы, - как таковой специальной литературы по поверочным стендам, пожалуй, нет. Есть литература по поверке вообще (посмотрите, например Мулёв "Манометры", Хансуваров "Техника измерения расхода..." и т.п.), методики поверки, ну и ещё посмотрите поверочные стенды производителей (наберите в поисковике "поверочные стенды" - сейчас много на рынке).
