Поверка измерительных каналов контроллеров
7 сообщений в этой теме
Являюсь представителем Заказчика, на нашем предприятии создаётся Система измерительно - управляющая ExperionPKS (Honeywell), сертифицирована в РФ как тип средства измерения, внесена в Госреестр СИ. В "Заключении" к описанию СИ записано, цитирую:
"Тип систем измерительно - управляющих ExperionPKS утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме."
ВОПРОС:В праве ли Заказчик на основании этого требовать от Подрядчика инсталлирующего данное оборудование и программное обеспечение проведения поверки измерительных каналов контроллеров с выдачей Свидетельства о поверке СИ??? Или же должны проводить данное мероприятие сами?
Это зависит от того, прописали ли вы это требование в договоре на поставку этого оборудования. С финансовой точки зрения, это не важно, так как при поверке оборудования поставщиком стоимость поверки войдет в окончательную стоимость для Вас, ели будете поверять сами, платить будете сами, соответственно цена поставки будет ниже . На сколько я знаю, из своего опыта, поставщики продают одни и те же СИТ как поверенными так и нет, в зависимости от пожеланий заказчика. В Вашем случае, если поверят они то после инсталляции Вы сразу можете работать с этой системой, если будете поверять сами, то с работой придется обождать, так ка на не поверенной системе (если сфера ее использования попадает под сферу гос надзора) работать нельзя.
В Договоре нет конкретики, просто поставка и пусконаладка системы АСУ ТП.
Т.е. мы покупаем "продукт" в данном случае -средство измерения и думаю что в праве требовать к нему Свидетельство о поверке!
Как я понял в договоре речь идёт об АСУ ТП. Про контроллер речи нет. Так что если Вам действительно нужны поверенные каналы контроллера, придётся подписывать дополнительное соглашение к договору, т.к. в действующем договоре про поверку каналов контроллера ничего не говорится. Проморгали. Увы. Все разговоры и невысказанные мнения (предполагаемые обязательными), таковыми не являются и, если не нашли отражение в договоре, оказываются просто словами и мыслями, не имеющими отношения к подписанному договору...
Свидетельство на систему? Наверное это должно было быть оговорено сразу, с поверкой вы ее покупаете или без.
Сейчас предприятия не обязаны проводить первичную поверку.
А контроллеры тут причем? Они должны поверяться в соответствии со своей методикой и МПИ, так же как и все остальные СИ, входящие в состав системы.
И всё таки как же ФЗ №102 Статья 15. Государственный метрологический надзор
п.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выпуск из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию Российской Федерации и продажу, обязаны уведомлять о данной деятельности федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному метрологическому надзору, не позднее трех месяцев со дня ее осуществления. Порядок уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
Давайте опустимся на землю грешную.
1. В соответствии с 102-ФЗ должен быть указанный Вами порядок:
но его пока нет.
2. То, что Вам продали СИ утверждённого типа, не обязывает продавца проводить его поверку, если это не оговорено договором.
3. Если Вы (Ваше ЮЛ) применяет СИ утверждённого типа в сферах ГРОЕИ, то в соответствии с тем же 102-ФЗ именно
Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
