Инженерка 2 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2016 Доброго времени, господа метрологи. Помогите, пожалуйста определить что это за зверь и с чем его едят. Я понимаю, что это стойка для какой-либо измерительной головки. Но документов не сохранилось. Маркировки на ней то же нет. Есть клеймо Кировского завода "КИ" и номер. Заранее благодарна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2016 (изменено) Доброго времени, господа метрологи. Помогите, пожалуйста определить что это за зверь и с чем его едят. Я понимаю, что это стойка для какой-либо измерительной головки. Но документов не сохранилось. Маркировки на ней то же нет. Есть клеймо Кировского завода "КИ" и номер. Заранее благодарна. стойка измерительная, обычно их относя к вспомогательному оборудованию. Там какой то номер на ней приклеен, значит есть в каком нибудь списке по организации, или это инвентарный-тогда в бухгалтерии У меня есть паспорт только на стойку универсальную тип 15 СТМ Кировского завода, могу скинуть фото,если надо Изменено 7 Июня 2016 пользователем yelpis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Инженерка 2 Опубликовано 7 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2016 Доброго времени, господа метрологи. Помогите, пожалуйста определить что это за зверь и с чем его едят. Я понимаю, что это стойка для какой-либо измерительной головки. Но документов не сохранилось. Маркировки на ней то же нет. Есть клеймо Кировского завода "КИ" и номер. Заранее благодарна. стойка измерительная, обычно их относя к вспомогательному оборудованию. Там какой то номер на ней приклеен, значит есть в каком нибудь списке по организации, или это инвентарный-тогда в бухгалтерии У меня есть паспорт только на стойку универсальную тип 15 СТМ Кировского завода, могу скинуть фото,если надо Скиньте, пожалуйста. Номер приклеен наш инвентарный. Значиться как просто стойка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 (изменено) Скиньте, пожалуйста. Номер приклеен наш инвентарный. Значиться как просто стойка. Она отличается от вашей,можете в интернете фото посмотреть фото с телефона, если плохо видно,еще раз могу сфотографировать Изменено 8 Июня 2016 пользователем yelpis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 162 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 Доброго времени, господа метрологи. Помогите, пожалуйста определить что это за зверь и с чем его едят. Я понимаю, что это стойка для какой-либо измерительной головки. Но документов не сохранилось. Маркировки на ней то же нет. Есть клеймо Кировского завода "КИ" и номер. Заранее благодарна. Да,это стойка для измерительных головок, скорее всего, типа С-IV по ГОСТ 10197-70 На предыдущем месте работы паспорта на стойки были. Применяется в том числе, как средство калибровки (поверки)отдельных средств измерений. Посмотрите также,№ в ГРСИ 2366-68; запрос и ответ по стойкам и штативам с форума. ГОСТ 10197-70 Стойки и штативы ТУ.pdf Ответ. Стойки и штативы.pdf Запрос О стойках и штативах.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Инженерка 2 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 Доброго времени, господа метрологи. Помогите, пожалуйста определить что это за зверь и с чем его едят. Я понимаю, что это стойка для какой-либо измерительной головки. Но документов не сохранилось. Маркировки на ней то же нет. Есть клеймо Кировского завода "КИ" и номер. Заранее благодарна. Да,это стойка для измерительных головок, скорее всего, типа С-IV по ГОСТ 10197-70 На предыдущем месте работы паспорта на стойки были. Применяется в том числе, как средство калибровки (поверки)отдельных средств измерений. Посмотрите также,№ в ГРСИ 2366-68; запрос и ответ по стойкам и штативам с форума. Спасибо. Данные документы читала. Я именно с типом определиться не могу. Всё что видела с ребристыми или гладкими столиками, а у нас на квадраты разбит. Это и смущает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 247 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 Я именно с типом определиться не могу. Всё что видела с ребристыми или гладкими столиками, а у нас на квадраты разбит. Это и смущает. Это наверно более древний вариант, чем показано в ГОСТе, годов 60-х или ранее. Способ крепления индикаторов чего только стоит. Давно уже перешли на "цанговый" И наверно столик можно считать гладким, т.к. поверность металлла значительно больше чем "площадь" зазоров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Инженерка 2 Опубликовано 8 Июня 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 Я именно с типом определиться не могу. Всё что видела с ребристыми или гладкими столиками, а у нас на квадраты разбит. Это и смущает. Это наверно более древний вариант, чем показано в ГОСТе, годов 60-х или ранее. Способ крепления индикаторов чего только стоит. Давно уже перешли на "цанговый" И наверно столик можно считать гладким, т.к. поверность металлла значительно больше чем "площадь" зазоров. Спаибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 162 Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2016 Это наверно более древний вариант, чем показано в ГОСТе, годов 60-х или ранее. Способ крепления индикаторов чего только стоит. Давно уже перешли на "цанговый" Скорее всего, да. Если бы посмотреть описание типа № в ГРСИ 2366-68. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
