EkaterinaUL 5 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Здравствуйте коллеги! В методике поверки МИ 2192-92 "Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм" есть операция по определению измерения показаний индикатора при нажатии на измерительный стержень в направлении, перпендикулярном его оси, где используется как средство поверки ГРАММОМЕТР с диапазоном измерения 0,5-8 Н. Описания типа на них нет. Подскажите пожалуйста по какому НД он изготавливается? Чем его можно заменить? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 Здравствуйте коллеги! В методике поверки МИ 2192-92 "Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм" есть операция по определению измерения показаний индикатора при нажатии на измерительный стержень в направлении, перпендикулярном его оси, где используется как средство поверки ГРАММОМЕТР с диапазоном измерения 0,5-8 Н. Описания типа на них нет. Подскажите пожалуйста по какому НД он изготавливается? Чем его можно заменить? На прежнем месте работы применял для этих целей граммометры часового типа - изготовитель г.Старая Руса 80-х годов выпуска (1985-1987),класс точности 4,0 моделей Г10-60( предел измерений 10-60 гс), Г25-150, Г50-300. Методика поверки в паспорте. Сдавал на поверку в РОСТЕСТ-Москва. Сейчас как понял на форуме выпускаемые г. Старая Руса граммометры не в Реестре Посмотрите также http://metrologu.ru/index.php?showtopic=897&st=0&p=6002&hl=граммометры&fromsearch=1entry6002 http://metrologu.ru/index.php?showtopic=16572&pid=166985&st=0entry166985 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 17 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2016 (изменено) В методике поверки МИ 2192-92 "Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм" есть операция по определению измерения показаний индикатора при нажатии на измерительный стержень в направлении, перпендикулярном его оси, где используется как средство поверки ГРАММОМЕТР с диапазоном измерения 0,5-8 Н. Неправда Ваша "... с диапазоном измерений 0,5-3 Н...", т.е. примерно (50-300) гс. Изменено 17 Июня 2016 пользователем владимир 332 Цитата
EkaterinaUL 5 Опубликовано 21 Июня 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 (изменено) Вы правы, у меня старая копия методики, плохое качество печати. Значит нужно преобрести граммометр типа Г-3, но его нет в описании типа. И заменить его нечем? Изменено 21 Июня 2016 пользователем EkaterinaUL Цитата
Dots 337 Опубликовано 21 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2016 Вы правы, у меня старая копия методики, плохое качество печати. Значит нужно преобрести граммометр типа Г-3, но его нет в описании типа. И заменить его нечем? У нас вот такой куплен http://endshpil.ru/catalog/227/875/ Цитата
5 сообщений в этой теме
