Aleena 0 Опубликовано 30 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Доброго времени суток! Подскажите какие СИ подлежат периодической чистке, смазке и проч. и где это регламентируется? Смотрю документацию от производителя на тот же микрометр: после использования протереть от загрязнений,смазать, положить в коробочку, но это же надо делать каждый день, если периодичность не указывается? Или как? Можт есть какие Рекомендации, ТУ или еще что?
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 30 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Это только производитель может сказать. Это указывается в руководстве по эксплуатации или других эксплуатационных документах.
metmot 66 Опубликовано 1 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Доброго времени суток! Подскажите какие СИ подлежат периодической чистке, смазке и проч. и где это регламентируется? Смотрю документацию от производителя на тот же микрометр: после использования протереть от загрязнений,смазать, положить в коробочку, но это же надо делать каждый день, если периодичность не указывается? Или как? Можт есть какие Рекомендации, ТУ или еще что? "после использования" - это даже не каждый день, а после каждого измерения. Вынули из коробки, измерили, протерли от загрязнений, положили в коробку.
