Kirill888 0 Опубликовано 12 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста. Меня на предприятии руководство просит сделать "справку о метрологической готовности предприятия к серийному выпуску". Может кто сталкивался? Должна ли быть у нее какая-то конкретная форма и что там вообще нужно указать?
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 12 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 Обычно готовность к серийному выпуску продукции подтверждается квалификационными испытаниями. Именно при квалификационных испытаниях проверяется готовность технологических процессов, наличие оснастки и пр. Но это касается продукции общепромышленного назначения. Может у вас какое-то особенное изделие. Или у вас совсем новое производство? Теоретически что входит в метрологическое обеспечение производства? Наличие средств измерений и контроля на всех технологических операциях, испытательного оборудования для приемо-сдаточных испытаний, методик проведения измерений и испытаний и т.д. Можно взять какой-нибудь опросник по сертификации СМК и посмотреть там, что требует СМК по отношению к средствам мониторинга и измерений.
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 12 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 ГОСТ Р 15.201-2000. п.8. Там все расписано, что нужно и в какой последовательности. А потом оформляете это все - справкой.
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 13 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июля 2016 Может сказывается долгий стаж работы в отрасли, но мне больше нравятся старые ОСТы МПС. Например, "Постановка продукции на производство". Там есть раздел 5.6 Основные положения метрологического обеспечения5.6.1 Задачи МО решаются метрологическими службами Разработчика, Заказчика, Изготовителя и Потребителя, организованными в соответствии с ПР 32-06-95 [9]. Координацию совместной деятельности осуществляют руководители метрологических служб предприятий (организаций) Разработчика, Заказчика, Изготови¬теля и Потребителя. К решению задач МО могут, при необходимости, привлекаться сторонние организации, являющиеся, как правило, третьей сто-роной. 5.6.2 Основные задачи МО при создании продукции: актуализация НД; установление рациональности номенклатуры показателей продукции, их значений или качественных характеристик, обоснованности допускаемых отклонений значений показателей: установление соответствия единиц физических величин требованиям ГОСТ 8.417; назначение сервисного оборудования и методов испытаний (измерений), обеспечивающих достоверный контроль показателей продукции, с учетом обеспечения техники безопасности процедуры выполнения измерений и ее повторяемости; создание сервисного оборудования, необходимого для обеспечения контролепригодности или ремонтопригодности создаваемой продукции,и его документации; разработка методик поверки (калибровки, аттестации) продукции вида СИ (ИО); аттестация МВИ собственной разработки в соответствии с ГОСТ 8.010; организация поверки (калибровки, аттестации) продукции видов СИ (ИО), и, в том числе, единиц сервисного оборудования, являющихся продукцией вида СИ (ИО). 5.6.3 Основные задачи МО при производстве продукции: установление оптимальной номенклатуры проверяемых показателей и норм точности измерений, обеспечивающих достоверность входного контроля составных частей продукции и материалов, являющихся покупными, и операционного контроля; обеспечение каждого технологического процесса производства и проводимых при этом испытаний (измерений) оптимальными методами и оптимальным сервисным оборудованием; обеспечение готовности сервисного оборудования к выполнению контроля показателей продукции с заданной точностью; обеспечение подготовки сотрудников соответствующих служб к выполнению контрольно-измерительных операций; организация работ по проведению сертификации продукции; организация работ по утверждению типа СИ для продукции вида СИ, подлежащей государственному метрологическому конт¬ролю и надзору; организация аккредитации соответствующих служб на право проведения поверки (калибровки, аттестации) продукции вида СИ (ИО), а также сервисного оборудования, являющегося продук¬цией видов СИ (ИО), и аттестации сотрудников этих служб в ка¬честве поверителей; организация и выполнение метрологического контроля и надзора; обеспечение возможности осуществления контроля за производством продукции, авторского надзора, инспекционного контроля и надзора. Раздел 11 про квалификационные испытания мне больше нравится в МПСовском исполнении.ОСТ 32.91-97.rtf
