Galiya91 0 Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Здравствуйте! Кому не жалко поделитесь документацией пооперационного контроля. Передо мной поставили задачу "создать внутреннюю документацию, регламентирующую проведение пооперационного контроля качества". С какой стороны подойти даже не знаю. Заранее спасибо! Цитата
Специалисты scbist 1876 Опубликовано 20 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Это вопрос к технологам. Они должны определить, где заканчивается одна операция, где начинается следующая. Насколько значим результат операции для качества продукции и насколько сложно исправлять брак в последствии. Т.е. что выгоднее, посадить контролера или потом какой-нибудь регулировщик или сборщик обнаружит брак и отправит его на переделку. Можно ли вообще будет исправить брак данной операции и как это скажется после его выявления на последующих этапах. Какова вероятность появления брака на данной операции. Это все технологи должны проанализировать и в ключевые точки поставить контрольные операции. Указать что, чем и как контролировать с какой точностью, если надо разработать приспособления и т.д. Организовать МЭ новой документации силами специально обученного человека, лучше если это опытный технолог, или метролога своей организации, или специалиста сторонней организации. Цитата
Galiya91 0 Опубликовано 20 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Это вопрос к технологам. Они должны определить, где заканчивается одна операция, где начинается следующая. Насколько значим результат операции для качества продукции и насколько сложно исправлять брак в последствии. Т.е. что выгоднее, посадить контролера или потом какой-нибудь регулировщик или сборщик обнаружит брак и отправит его на переделку. Можно ли вообще будет исправить брак данной операции и как это скажется после его выявления на последующих этапах. Какова вероятность появления брака на данной операции. Это все технологи должны проанализировать и в ключевые точки поставить контрольные операции. Указать что, чем и как контролировать с какой точностью, если надо разработать приспособления и т.д. Организовать МЭ новой документации силами специально обученного человека, лучше если это опытный технолог, или метролога своей организации, или специалиста сторонней организации. начало/окончание операций всё это прописано в маршрутных картах. это есть. не можем соориентироваться какие же должны быть внутренние документы Цитата
Специалисты scbist 1876 Опубликовано 20 Июля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Контрольные операции в маршрутных картах прописаны? У нас прямо в технологическом процессе под своим номером идет после какой-то технологической операции контрольная. Описывается так же как и технологическая по требованиям ЕСТД. Если есть необходимость, пишется отдельная инструкция (для сложных операций). Для контрольной операции должно быть выделено отдельное место, человек с определенной квалификацией, свое стендовое и измерительное оборудование, методика маркировки прохождения контрольной операции (штамп ОТК или что-то иное). Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 (изменено) Приемка первой (наладочной) детали в ОТК. Если процессы обработки нестабильны, то промежуточный контроль. Если размеры могут "уплыть" после смены режущего инструмента, то деталь в ОТК. Если есть необходимость в контрольной, межоперационной операции, добавьте в технологический маршрут (выборка или 100% на усмотрение). Какой тут стандарт нужен? Не плодите документы! Пропишите все в технологической карте, введите планы контроля для операторов станков. MSA\SPS в помощь Изменено 20 Июля 2016 пользователем KenGURU Цитата
5 сообщений в этой теме
