Data base для корректора СПГ 742
jacinto
Доброе время суток! И программе data base не отображается корректор СПГ-742, базу нужно вводить вручную или есть другие варианты, а может более свежая версия программы?
Помогите пожалуйста!!
  • 4 недели спустя...
Выдержка из текста руководства по эксплуатации:
"8.3 Вывод на компьютер
Для считывания данных на компьютер и подготовки отчетов слу-
жит программа ПРОЛОГ, входящая в комплект поставки корректора.
Она позволяет получать данные при подключении компьютера к при-
бору непосредственно или через модем (в том числе GSM/GPRS-
модем) и путем переноса данных с помощью накопителя АДС90. По-
лученные данные сохраняются, систематизируются, могут быть рас-
печатаны в виде отчета произвольной формы либо экспортированы в
форматы .xls, .rtf, .txt, .html.
Широкие возможности автоматизированного сбора оперативных и
архивных данных обеспечивает свободно распространяемый OPC-
сервер ЛОГИКА. Для подготовки базы настроечных параметров, ее
загрузки в корректор и просмотра предназначена программа
КОНФИГУРАТОР, также входящая в комплект поставки."
Отсюда следует, что для СПГ-742 своя программа конфигурирования. Если у вас ее нет, свяжитесь с заводом или с дилером, у которого приобретали прибор.
