yalo 0 Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2010 Помогите разобраться с интерпритацией контрольных карт. Совсем запуталась с сериями точек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Larisa 46 Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2010 Контрольные карты Шухахарта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yalo 0 Опубликовано 25 Июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2010 Да. Серия – это совокупность последовательных точек, лежащих над или под средней линией. А как поступать с нолями. Как только ноль, то серия прерывается. Или, например, 3 выше средней линии, потом ноль, потом опять 6 точек выше средней линии. В данном примере серия будет из 3 или 9 точек? Раньше думала, что если, то серия прерывается, но потом в интернете нашла статью… и меня заклинило, а поговорить не с кем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yalo 0 Опубликовано 25 Июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2010 Да. Серия – это совокупность последовательных точек, лежащих над или под средней линией. А как поступать с нолями. Как только ноль, то серия прерывается. Или, например, 3 выше средней линии, потом ноль, потом опять 6 точек выше средней линии. В данном примере серия будет из 3 или 9 точек? Раньше думала, что если ноль, то серия прерывается, но потом в интернете нашла статью… и меня заклинило, а поговорить не с кем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Larisa 46 Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2010 Это счего ради при нуле серия прерывается (при контроле погрешности 0 - средняя линия). Нуль тоже учитываем. Считаем подряд точки, учитывая нуль (если на нем точка). См. приложение К РМГ 76, ГОСТ Р 50779.42-99 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yalo 0 Опубликовано 25 Июня 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2010 Спасибо Я в принципе так и делала. Если нули, то считала их как значимые точки серии. Но потом эта статья с мелкими-мелкими картинками... Да плюс, когда варишься сам по себе, то идеи озаряют со скоростью света Спасибо, что развеяли мои сомнения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Larisa 46 Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2010 Но потом эта статья с мелкими-мелкими картинками... Что за статья? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
