Slava666dv 0 Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 День добрый дамы и господа, совсем недавно столкнулся со средствами измерения параметров вибрации, а именно с поверкой СИ вибрации и соответственно столкнулся с ГОСТ Р 8.800-2012 Государственная поверочная схема для СИ виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от 0,1 до 20000 Гц. По данной поверочной схеме рабочими эталономи 2-го разряда могут быть поверочные виброустановки с относительной погрешностью от 00,2 % до 0,1 %. А мы в качестве рабочего эталона 2 разряда используем ВСВ-133 с погрешностью 3% на базовых частотах и 5 % на остальных, что получается противоречит ГОСТ Р 8.800-2012.Мало того мы еще и аттестовали данную виброустановку как эталон 2-го разряда. Будьте так любезны объясните как так получается ? Может есть правило расчета погрешностей СИ параметров вибрации?? Цитата
loper 3 Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Наверно на ваш вопрос не кто не ответит Цитата
Sergei 40 Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Разве в ГОСТе в процентах указано? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 5 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 А мы в качестве рабочего эталона 2 разряда используем ВСВ-133 с погрешностью 3% на базовых частотах и 5 % на остальных, что получается противоречит ГОСТ Р 8.800-2012. 3% и 5% это погрешность чего? Как я помню, в таких установках стоит эталонный вибропреобразователь (B&K) у него то какая погрешность измерений? Цитата
Slava666dv 0 Опубликовано 28 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 А мы в качестве рабочего эталона 2 разряда используем ВСВ-133 с погрешностью 3% на базовых частотах и 5 % на остальных, что получается противоречит ГОСТ Р 8.800-2012. 3% и 5% это погрешность чего? Как я помню, в таких установках стоит эталонный вибропреобразователь (B&K) у него то какая погрешность измерений? 3 % на базавых частотах 45 и 80гц а 5 % на остальных Цитата
Slava666dv 0 Опубликовано 28 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Разве в ГОСТе в процентах указано? В ГОСТе указаны доверительные границы относительной погрешности Цитата
6 сообщений в этой теме
