bonifadzee 27 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Доброе утро! Необходимо проверить электрический счетчик работает/не работает, есть установка У1134М. Интересует схема подключения токовых и потенциальных проводов для обычных электрических счетчиков(клеммы слева на право: фазный вход, фазный нагрузка, ноль вход, ноль нагрузка) и по какой схеме выставлять на У1134М. Заранее спасибо!
