pennywise 20 Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2016 Добрый день, господа. Занимаюсь поверкой газоанализаторов, газосигнализаторов и т.п. СИ. Среди приборов, которые сдают в поверку, часто бывает Колион-1. Для поверки используем NH3 (аммиак). Почти всегда или в 90% случаев, что не реагирует на концентрации 9 мг/м3, 10 мг/м3. Настройка не удается. И приходится браковать, на что выслушиваем возмущения заказчиков. Скажите наблюдается ли такая ситуация в других ЦСМ и организациях, которые занимаются поверкой газоанализаторов, касаемо Колион-1? Всем спасибо.
SCP 52 Опубликовано 22 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2016 (изменено) Почти всегда или в 90% случаев, что не реагирует на концентрации 9 мг/м3, 10 мг/м3. А на какие реагирует? Или вообще ничего не чувствует? Изменено 22 Августа 2016 пользователем SCP
pennywise 20 Опубликовано 22 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2016 (изменено) Почти всегда или в 90% случаев, что не реагирует на концентрации 9 мг/м3, 10 мг/м3. А на какие реагирует? Или вообще ничего не чувствует? Большинство показывает 0 мг/м3, некоторые 2-3 мг/м3 на концентрации 10,3 мг/м3.Смесь подаем из баллона с погрешность 3% относительной погрешности. Реагируют на концентрации 500, 1000, 1600, 1800 мг/м3. Изменено 22 Августа 2016 пользователем pennywise
SCP 52 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 (изменено) Большинство показывает 0 мг/м3, некоторые 2-3 мг/м3 на концентрации 10,3 мг/м3.Смесь подаем из баллона с погрешность 3% относительной погрешности. Реагируют на концентрации 500, 1000, 1600, 1800 мг/м3. Нулевой сигнал по п.3.8 руководства по эксплуатации выставлен? Если да, то фильтр-поглотитель пробовали менять? Изменено 23 Августа 2016 пользователем SCP
pennywise 20 Опубликовано 23 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 (изменено) Большинство показывает 0 мг/м3, некоторые 2-3 мг/м3 на концентрации 10,3 мг/м3.Смесь подаем из баллона с погрешность 3% относительной погрешности. Реагируют на концентрации 500, 1000, 1600, 1800 мг/м3. Нулевой сигнал по п.3.8 руководства по эксплуатации выставлен? Если да, то фильтр-поглотитель пробовали менять? Колион-1 2003-2009 годов выпуска. В них нет кнопок S1, S2. Переменным резистором на передней панели выставляю "0" на нулевом газе с генератора нулевого газа, а резистором со стрелкой показания с учетом коэффициента, который беру из таблицы в методике поверки. Например, градуировка по бензину, то к=1,05 при поверке NH3.Задаю 1800 мг/м3 NH3 и подаю через стеклянный стройник, контролируя сброс по ротаметру. Выставляю значение после стабилизации показаний около 1700 мг/м3. Жду некоторое время, вдруг уйдут показания. Прекращаю генерацию смеси с ГГС-03-03 и продуваю нулевым газом. Смотрю, сбился ли нуль, если, что подстраиваю. И снова проверяю чувствительность. Если все хорошо, начинаю поверять. Подаю 9,8 мг/м3 и газоанализатор показывает нули или 2 мг/м3,3 мг/м3. Как-то так. Что-то делаю неверно? Укажите на ошибки. Спасибо. Изменено 23 Августа 2016 пользователем pennywise
SCP 52 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) Колион-1 2003-2009 годов выпуска. В них нет кнопок S1, S2. Переменным резистором на передней панели выставляю "0" на нулевом газе с генератора нулевого газа, а резистором со стрелкой показания с учетом коэффициента, который беру из таблицы в методике поверки. Например, градуировка по бензину, то к=1,05 при поверке NH3.Задаю 1800 мг/м3 NH3 и подаю через стеклянный тройник, контролируя сброс по ротаметру. Выставляю значение после стабилизации показаний около 1700 мг/м3. Жду некоторое время, вдруг уйдут показания. Прекращаю генерацию смеси с ГГС-03-03 и продуваю нулевым газом. Смотрю, сбился ли нуль, если, что подстраиваю. И снова проверяю чувствительность. Если все хорошо, начинаю поверять. Подаю 9,8 мг/м3 и газоанализатор показывает нули или 2 мг/м3,3 мг/м3. Как-то так. Что-то делаю неверно? Укажите на ошибки. Спасибо. Попробуйте так: -Поверочный нулевой газ (ПНГ) - резистором >0< выставляете 0 мг/м3 -ПГС №3 или №4 - резистором чувствительность выставить показания -ПНГ - резистором >0< выставляете 0 мг/м3 (Этот пункт можно пропустить. Попробуйте с ним и без него) -ПГС №1 (9 мг/м3) - резистором >0< выставляете 9 мг/м3 -ПНГ - смотрите показания. Должны быть 0 мг/м3. Иногда бывает 1 мг/м3, но это допустимо. Изменено 24 Августа 2016 пользователем SCP
pennywise 20 Опубликовано 24 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Колион-1 2003-2009 годов выпуска. В них нет кнопок S1, S2. Переменным резистором на передней панели выставляю "0" на нулевом газе с генератора нулевого газа, а резистором со стрелкой показания с учетом коэффициента, который беру из таблицы в методике поверки. Например, градуировка по бензину, то к=1,05 при поверке NH3.Задаю 1800 мг/м3 NH3 и подаю через стеклянный тройник, контролируя сброс по ротаметру. Выставляю значение после стабилизации показаний около 1700 мг/м3. Жду некоторое время, вдруг уйдут показания. Прекращаю генерацию смеси с ГГС-03-03 и продуваю нулевым газом. Смотрю, сбился ли нуль, если, что подстраиваю. И снова проверяю чувствительность. Если все хорошо, начинаю поверять. Подаю 9,8 мг/м3 и газоанализатор показывает нули или 2 мг/м3,3 мг/м3. Как-то так. Что-то делаю неверно? Укажите на ошибки. Спасибо. Попробуйте так: -Поверочный нулевой газ (ПНГ) - резистором >0< выставляете 0 мг/м3 -ПГС №3 или №4 - резистором чувствительность выставить показания -ПНГ - резистором >0< выставляете 0 мг/м3 (Этот пункт можно пропустить. Попробуйте с ним и без него) -ПГС №1 (9 мг/м3) - резистором >0< выставляете 9 мг/м3 -ПНГ - смотрите показания. Должны быть 0 мг/м3. Иногда бывает 1 мг/м3, но это допустимо. Хорошо. Попробую.
pennywise 20 Опубликовано 29 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2016 Чем измеряете производительность насоса газоанализатора? Мы используем РГТ-2 или РГТ-1. Довольно часто производительность меньше, чем указана в паспорте или менее 0,2/мин (в зависимости от методики).
8 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
