kogus999 1 Опубликовано 8 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2016 Здравствуйте! Может ли кто-нибудь дать совет или подсказать к кому можно обратиться за советом по данной теме? В последнее время начались сильные перебои в работе установки. Проблемы идут в основном от блока измерения параметров среды (БИПС). При выполнении теста обмена данных конкретно с данным блоком выходят попеременно разные сообщения: "приём прерван", "контрольная сумма не совпадает", при этом размер данных все время разный и действительно слишком малых размеров получается по сравнению с нормальным сигналом. Также при работающем БИПС в программе пишет, что нет ответа от блока синхронизации измерений (БСИ) . А при отключении БИПС ошибка исчезает. С заводом связь плохая, в основном отвечают так, чтобы потянуть время и забыть. Либо вообще не отвечают. Поэтому решил написать здесь. Может все таки кто-то ещё сталкивался с данной проблемой. Руководство по эксплуатации СПРУТ.pdf
Логинов Владимир 906 Опубликовано 8 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2016 Здравствуйте! Может ли кто-нибудь дать совет или подсказать к кому можно обратиться за советом по данной теме? В последнее время начались сильные перебои в работе установки. Проблемы идут в основном от блока измерения параметров среды (БИПС). При выполнении теста обмена данных конкретно с данным блоком выходят попеременно разные сообщения: "приём прерван", "контрольная сумма не совпадает", при этом размер данных все время разный и действительно слишком малых размеров получается по сравнению с нормальным сигналом. Также при работающем БИПС в программе пишет, что нет ответа от блока синхронизации измерений (БСИ) . А при отключении БИПС ошибка исчезает. С заводом связь плохая, в основном отвечают так, чтобы потянуть время и забыть. Либо вообще не отвечают. Поэтому решил написать здесь. Может все таки кто-то ещё сталкивался с данной проблемой. А подключается этот модуль разъемом ком-порт? посмотрите может контакт плохой, у них контакты бывают оксляются
kogus999 1 Опубликовано 8 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2016 А подключается этот модуль разъемом ком-порт? посмотрите может контакт плохой, у них контакты бывают оксляются Там разъем типа RJ (как у телефонов старых). Провода коллега вроде как переобжимал, но я еще спрошу про них.
