Ксения 4 Опубликовано 14 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2016 Кто работает с КИМ, поделитесь опытом калибровки дискового щупа? Есть какие-нибудь особенности? Уже два дня бьемся откалибровать не можем. и смещение экватора даже меняли... пока не помогло. Врет и все тут.
kim 10 Опубликовано 7 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2016 На сфере по Z находим сечение с максимальным диаметром. Измеряем сферу как окружность в проекции на XY, рассчитываем поправку и вручную изменяем диаметр щупа. К сожалению не все программы позволяют это сделать и приходится вносить поправку каждый раз после измерений. Для точного определения центра щупа по Z и исключения точек промаха нужно писать специальную программу. Можно калибровать и по эталонному цилиндру. Если измеряется проточка, глубина измеряется относительно поверхности которая была измерена обычным щупом и вектор измерения один и тот же, дисковый щуп можно не калибровать.
