Вопросы по ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств
Abbby
Здравствуйте, коллеги!
Мне нужно рассчитать плотность природного газа при рабочих условиях (Р и Т) в соответствии ГОСТ 30319.1-96 п. 3.4.
Первый вопрос. Не совсем понимаю формулировку п/п. 3.4.2 "Коэффициент сжимаемости природного газа, входящий в формулу (6), должен определяться по ГОСТ 30319.2. При этом фактор сжимаемости при стандартных условиях допускается определять по формуле (20) при известном компонентном составе либо по формуле (24) при известных плотности природного газа при стандартных условиях и содержании в нем азота и диоксида углерода". В формуле (6) уже написано, что К (коэффициент сжимаемости!) = z/zc. В общем по ГОСТ 30319.2 необходимо в этом случае определить фактор сжимаемости при рабочих условиях, по формуле (20) или (24) рассчитывается фактор сжимаемости при стандартных условиях, а коэффициент сжимаемости находится так, как и было написано в формуле (6) К = Z/Zc? Если это так, то не понимаю почему так запутанно написали, с какой целью...
Второй вопрос. По какой формуле рассчитывается погрешность плотности природного газа при рабочих условиях (P и T)? В п. 3.4 приводится формула расчёта только лишь фактора сжимаемости при стандартных условиях (Zc).
Насколько актуальны Ваши вопросы, если взамен ГОСТ 30319.0-3-96 с 1 января 2017г. действует ГОСТ 30319.1-3-2015? :thinking:
  • 3 недели спустя...
Подскажите коллеги, если кто в теме. ГОСТ 30319 2015 не предусматривает определение коэффициента сжимаемости для газа природного содержащего сероводород, ВНИЦ СМВ. Чем можно заменить?
Я бы советовал использовать оригинальную методику AGA8-92DC, что собственно изложено в ГОСТ 30319.3-2015 (конечно :rolleyes: без указания источника). Почему-то разработчики взяли только 12 компонентов из 21, что в оригинале. Непонятное и необоснованное решение.
Или используйте дальше ВНИЦ СМВ.
