tarasova.63 46 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 (изменено) Добрый день.коллеги! Назрел вопрос.Подскажите. Приобретен поворотный стол ТИП OSN-250, участвующий при при замерах параметров выпускаемой продукции. Каким образом его "узаконить".После долгих консультаций выяснено.что аттестация данного стола влетит в копеечку, да собственно никто особо не хочет этим столом заниматься. Изменено 27 Сентября 2016 пользователем tarasova.63 Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 27 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Интернет говорит, что стол предназначен для металлообрабатывающих станков. Т.е. это не СИ как поверочные плиты. Проведите сами калибровку стола. Определите его неплоскостность, соответствие углов показаниям на приводах, оформите сертификат. Этого должно быть достаточно. Для успокоения души, псли все Ок, то можно оформить свой акт, по аналогии с ИО. Стол пригоден для применения при измерении таких-то параметров продукции. P.S. Не знаю, какие процедуры на вашем предприятии. У нас, при изготовлении или приобретении нового приспособления, я заводил на него карточку, заносил туда МХ, присваивал инвентарный номер, маркировал и подписывал документ о передаче приспособы от инструментальщиков в цех или лабораторию. Если что-то нас не устраивало, то возвращали в цех на доработку или поставщику. Акты были только бухгалтерские при приобретении основных средств. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Извините.раз уж все это затронуто.спасибо за быстрый ответ. Еще остался вопросик. т.к.предприятие наше молодое.развивающееся.подскажите.пожалуйста.Сегодня довезли оборудование для монтажа участка волновой пайки. Какие документы.кроме актов ввода в эксплуатацию.должны быть. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 27 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Ну Вы многостаночница! Вообще это технологическое оборудование. Нас привлекали для проверки температуры припоя и т.п. работ. Не совсем понятно что значит довезли и какое оборудование. Как на любое изделие поставщик должен предоставить комплект эксплуатационной документации. Технологи должны разработать план расстановки оборудования. Т.к. это пайка необходимо наличие вытяжки. Соответственно, должен быть расчет и анализ воздуха в рабочей зоне. Т.к это электрическое оборудование, то должно быть заземление и подключение к сети с актами. Для работников должны быть разработаны инструкции по ОТ и техпроцесс пайки. Перед вводом надо проверить исправности оборудования и убедиться, что оно правильно выполняет свои функции, что опять подтверждается актом. Обязательно должны работать блокировки и сигнализация на оборудовании. У нас это было в виде светофорчика. Оператор должен быть защищен от ожога и отравления. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 (изменено) Ну Вы многостаночница! Вообще это технологическое оборудование. Нас привлекали для проверки температуры припоя и т.п. работ. Не совсем понятно что значит довезли и какое оборудование. Как на любое изделие поставщик должен предоставить комплект эксплуатационной документации. Технологи должны разработать план расстановки оборудования. Т.к. это пайка необходимо наличие вытяжки. Соответственно, должен быть расчет и анализ воздуха в рабочей зоне. Т.к это электрическое оборудование, то должно быть заземление и подключение к сети с актами. Для работников должны быть разработаны инструкции по ОТ и техпроцесс пайки. Перед вводом надо проверить исправности оборудования и убедиться, что оно правильно выполняет свои функции, что опять подтверждается актом. Обязательно должны работать блокировки и сигнализация на оборудовании. У нас это было в виде светофорчика. Оператор должен быть защищен от ожога и отравления. Спасибо! На счет многостаночницы...Вы правы. Начинала с радиоизмерений когда-то.. Приходится всем и сразу заниматься...гл.метролог..эргономист...экспертиза , ремонт и др. и не только мне..со стороны электрики все сделано.. Остальное по ходу...спасибо за ответ. Изменено 27 Сентября 2016 пользователем tarasova.63 Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Ну Вы многостаночница! Вообще это технологическое оборудование. Нас привлекали для проверки температуры припоя и т.п. работ. Не совсем понятно что значит довезли и какое оборудование. Как на любое изделие поставщик должен предоставить комплект эксплуатационной документации. Технологи должны разработать план расстановки оборудования. Т.к. это пайка необходимо наличие вытяжки. Соответственно, должен быть расчет и анализ воздуха в рабочей зоне. Т.к это электрическое оборудование, то должно быть заземление и подключение к сети с актами. Для работников должны быть разработаны инструкции по ОТ и техпроцесс пайки. Перед вводом надо проверить исправности оборудования и убедиться, что оно правильно выполняет свои функции, что опять подтверждается актом. Обязательно должны работать блокировки и сигнализация на оборудовании. У нас это было в виде светофорчика. Оператор должен быть защищен от ожога и отравления. Спасибо! На счет многостаночницы...Вы правы. Начинала с радиоизмерений когда-то.. Приходится всем и сразу заниматься...гл.метролог..эргономист...экспертиза , ремонт и др. и не только мне..со стороны электрики все сделано.. Остальное по ходу...спасибо за ответ. Да еще попутно...аттестовывать рабочие места надо? Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Интернет говорит, что стол предназначен для металлообрабатывающих станков. Т.е. это не СИ как поверочные плиты. Проведите сами калибровку стола. Определите его неплоскостность, соответствие углов показаниям на приводах, оформите сертификат. Этого должно быть достаточно. Для успокоения души, псли все Ок, то можно оформить свой акт, по аналогии с ИО. Стол пригоден для применения при измерении таких-то параметров продукции. P.S. Не знаю, какие процедуры на вашем предприятии. У нас, при изготовлении или приобретении нового приспособления, я заводил на него карточку, заносил туда МХ, присваивал инвентарный номер, маркировал и подписывал документ о передаче приспособы от инструментальщиков в цех или лабораторию. Если что-то нас не устраивало, то возвращали в цех на доработку или поставщику. Акты были только бухгалтерские при приобретении основных средств. Вопрос еще можно? с карточками все есть... Неплоскостность , углы чем лучше измерить..все надо приобретать,производство молодое. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 27 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 аттестовывать рабочие места надо?Аттестовывать рабочие места надо. Вы же должны знать платить людям за вредность и давать ли молоко Но у нас этим занимается инженер по ОТ.Неплоскостность , углы чем лучше измерить.Для интереса можете посмотреть МИ 2007-89 Рекомендация. ГСИ. Плиты поверочные и разметочные. Методика поверки. Там про плоскостность много чего наворочено, но я бы ограничился лекальной линейкой и, может быть, щупом.Для углов наклона сейчас много недорогих электронных уровней. Вам их точности должно хватить. С вращением на 360 градусов, мне кажется, должно быть проще. Я бы Наклеил бумажную самоклейку через стол и его опоры, провел по линейке прямую линию и вращая маховик проверял бы совпадение линий при 180 и 360. Можно воспользоваться угольником и проверить через 90 градусов. Равномерность промежуточных делений я бы оценил на-глаз. Хотя размеры стола позволяют и инструментально это сделать. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Ну Вы многостаночница! Вообще это технологическое оборудование. Нас привлекали для проверки температуры припоя и т.п. работ. Не совсем понятно что значит довезли и какое оборудование. Как на любое изделие поставщик должен предоставить комплект эксплуатационной документации. Технологи должны разработать план расстановки оборудования. Т.к. это пайка необходимо наличие вытяжки. Соответственно, должен быть расчет и анализ воздуха в рабочей зоне. Т.к это электрическое оборудование, то должно быть заземление и подключение к сети с актами. Для работников должны быть разработаны инструкции по ОТ и техпроцесс пайки. Перед вводом надо проверить исправности оборудования и убедиться, что оно правильно выполняет свои функции, что опять подтверждается актом. Обязательно должны работать блокировки и сигнализация на оборудовании. У нас это было в виде светофорчика. Оператор должен быть защищен от ожога и отравления. Спасибо! На счет многостаночницы...Вы правы. Начинала с радиоизмерений когда-то.. Приходится всем и сразу заниматься...гл.метролог..эргономист...экспертиза , ремонт и др. и не только мне..со стороны электрики все сделано.. Остальное по ходу...спасибо за ответ. Радует, что вы там вообще есть. Гораздо хуже когда у молодой фирмы метролога вообще нет.. Цитата
9 сообщений в этой теме
