dar62 2 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Добрый день. Подскажите каким приспособлением для фиксации угломера можно пользоваться при поверке? Держать одновременно угломер и меры в руках не удобно, т.к. они постоянно выскальзывают.
владимир 332 1335 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Подскажите каким приспособлением для фиксации угломера можно пользоваться при поверке?Держать одновременно угломер и меры в руках не удобно, т.к. они постоянно выскальзывают. Проводите поверку на поверочной плите или даже на "ровном" столе, а не "на весу".
KravchenkoGA 84 Опубликовано 28 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 Добрый день. Подскажите каким приспособлением для фиксации угломера можно пользоваться при поверке? Держать одновременно угломер и меры в руках не удобно, т.к. они постоянно выскальзывают. У нас, например, угловые навешаны на стойку (высотой где-то 200 мм, висят в свободном положении, углом вниз), закреплены зажимным винтом. При поверке поочередно поднимаем угловую и зажимаем винт, который жестко ее держит, накладываем угломер и смотрим на просвет. Удобно очень.
dar62 2 Опубликовано 28 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2016 У нас, например, угловые навешаны на стойку (высотой где-то 200 мм, висят в свободном положении, углом вниз), закреплены зажимным винтом. При поверке поочередно поднимаем угловую и зажимаем винт, который жестко ее держит, накладываем угломер и смотрим на просвет. Удобно очень. А какой вы тип стойки используете?
