Специалисты su215 657 Опубликовано 20 Июля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2010 Знаю, но с вашей постановкой задачи, это не принципиально... ...все равно пальцем в небо... хоть до десятого знака после запятой считай... Я поэтому и предложил не усложнять жизнь ни себе, ни конструкторам, а поставить анемометр и считать расход по его показаниям. Температура воздуха примерно одинаковая, давление тоже, площадь сечения трубы тем более. Померял скорость, - подставил в формулу, - получил расход. Но не хочут они лёгкой жизни... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2010 (изменено) Я поэтому и предложил не усложнять жизнь ни себе, ни конструкторам, а поставить анемометр и считать расход по его показаниям. Температура воздуха примерно одинаковая, давление тоже, площадь сечения трубы тем более. Померял скорость, - подставил в формулу, - получил расход. Но не хочут они лёгкой жизни... ...ну там, насколько я понял, что сам воздух еще не ахти, по пылесодержанию...поэтому это еще большой вопрос - сколько анемометры или трубки Пито прожувут в этой среде... ...т.ч. возможно, что СУ - это выбор проверенный поколениями ...оно может и дубовое, но работающее при любых условиях устройство... ...что производству и требуется... Изменено 20 Июля 2010 пользователем Kmax2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2010 Хотя вот в вычислителях я еще не разбиралась Думаю, выбрать все необходимое не такая хитрая задача. Посмотрите СПГ 762 (ЗАО "Логика"). Это так, из личного опыта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kastro4ka 0 Опубликовано 20 Июля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля 2010 Посмотрите СПГ 762 (ЗАО "Логика"). Это так, из личного опыта. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kastro4ka 0 Опубликовано 21 Июля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2010 Если что пишите. пишу... что-то я с коленками не поняла.. вроде как по направлению потока смотрим.. т.е. первым местным сопротивлением будет как раз задвижка, а дальше "местное сопротивление неопределенного типа" (п. А.1.4 ГОСТ 8.586.2). Еще момент-тройника перед фурменным поясом нет(хотя на схеме он есть и на схеме есть клапан,которого в реальности там нет). и по поводу типа трубы - мне кажется она будет сварная продольно-поперечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2010 Если что пишите. пишу... что-то я с коленками не поняла.. вроде как по направлению потока смотрим.. т.е. первым местным сопротивлением будет как раз задвижка, а дальше "местное сопротивление неопределенного типа" (п. А.1.4 ГОСТ 8.586.2). Еще момент-тройника перед фурменным поясом нет(хотя на схеме он есть и на схеме есть клапан,которого в реальности там нет). и по поводу типа трубы - мне кажется она будет сварная продольно-поперечно Насколько я помню, 1-м местным сопротивлением считается, ближайшее к СУ сопротивление со стороны подходящего потока(т.е. колено L=913), и далее 2-е, 3-е...по чертежу...тройник и дроссельный клапан перед воздуходувками... ...а труба, ну какая будет, такая и будет...когда будете делать официальный расчет тогда и уточните, но в вашем случае - это все "копейки" - не заморачивайтесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kastro4ka 0 Опубликовано 21 Июля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2010 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kastro4ka 0 Опубликовано 21 Июля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2010 (изменено) Насколько я помню, 1-м местным сопротивлением считается, ближайшее к СУ сопротивление со стороны подходящего потока(т.е. колено L=913), и далее 2-е, 3-е...по чертежу...тройник и дроссельный клапан перед воздуходувками... а в расчете Вы второе колено не учитывали (то которое от 45-400) и еще, все таки про давление.... верхний предел перепада давления... не понятно мне почему 4000 Па и верхний предел измерения ДМ 25кПа?? Изменено 21 Июля 2010 пользователем kastro4ka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2010 Насколько я помню, 1-м местным сопротивлением считается, ближайшее к СУ сопротивление со стороны подходящего потока(т.е. колено L=913), и далее 2-е, 3-е...по чертежу...тройник и дроссельный клапан перед воздуходувками... а в расчете Вы второе колено не учитывали (то которое от 45-400) и еще, все таки про давление.... верхний предел перепада давления... не понятно мне почему 4000 Па и верхний предел измерения ДМ 25кПа?? 4 кПа перепад на диафрагме, 25 кПа датчик давления воздуха за диафрагмой(или перед, не помню уже) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kastro4ka 0 Опубликовано 22 Июля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2010 (изменено) схема от конструкторов (пришлось в архиве загружать, а то автокадовский формат не пропускало) и опросный лист (по уточненным данным с исправлениями и учетом присланных расчетов) :YES: вар2.rtf 3Т-4723.00.00СБ Воздуходувка.rar Изменено 22 Июля 2010 пользователем kastro4ka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dealmark10 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2010 Здравствуйте, помогите, пожалуйста с расчетом сужающего устройства и дифманометра. Задача передо мной поставлена следующая- есть напорный воздуховод производительностью 10000м3/ч давлением 1250 мм. вод. ст. , температура воздуха не более 50 °C, диаметр трубопровода 400мм. Выбрали в качестве сужающего устройства диафрагму. Вот и требуется теперь ее рассчитать. Все предельно просто, берете программу типа Флоуметрика Про 2009 и расчитываете сужающее устройство и дифманометр (ы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
61 сообщение в этой теме
