Поверка частотного канала в омни
qaqa2016
помогите пожалуйста с ответом. как проверить частотный канал в омни, тоесть канал где сидит плотномер. поблема в том что генератор выдает частоту но без амплитуды он не будет работать а так сам омни по этому каналу уже выдает +24 то у меня не получается.
короче задача такая. подать на канал омни частоту и видеть там плотность. спасибо
Перескажите еще раз. Спокойно и подробнее. Что, чем, как задаете. Куда смотрите. OMNI он как автомат Калашникова. Много для себя не требует, но надо строго следовать руководству по эксплуатации. Тогда в ногу пользователю стрелять не будет.
Да, есть там какая-то небольшая хитрость. Если память меня не подводит, сигнал от плотномера - импульсный небольшой амплитуды, наложенный на постоянный 24 В. По-моему, мы просто подключали генератор последовательно с 24 В.
Это в случае если на выходе генератора стоит ключ. Который дергает подведенное к нему напряжение. Есть генераторы с встроенным источником питания. Поэтому и написал - подробнее.
