Rwefex 0 Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 Доброе утро, коллеги. Несколько лет назад аттестовали как эталон 2 разряда калибратор температуры серии СТС-650В (госреестр №18844-03) По описанию типа у него погрешность 0,6 градусов. Сдали прибор в поверку. Поверитель утверждает, что прибор даже на 3 разряд не проходит по поверочной схеме ГОСТ 8.558-09. В поверочной схеме для 2 разряда указана доверительная погрешность от 0,01 до 1 градуса в диапазоне температур от 0 до 1085 градусов. Прав ли поверитель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SCP 52 Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 Доброе утро, коллеги. Несколько лет назад аттестовали как эталон 2 разряда калибратор температуры серии СТС-650В (госреестр №18844-03) По описанию типа у него погрешность 0,6 градусов. Сдали прибор в поверку. Поверитель утверждает, что прибор даже на 3 разряд не проходит по поверочной схеме ГОСТ 8.558-09. В поверочной схеме для 2 разряда указана доверительная погрешность от 0,01 до 1 градуса в диапазоне температур от 0 до 1085 градусов. Прав ли поверитель? Формально прав. Но если покопаться в уже утвержденных эталонах то добрая половина из них не соответствует ГОСТ 8.558-09. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 14 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 Доброе утро, коллеги. Несколько лет назад аттестовали как эталон 2 разряда калибратор температуры серии СТС-650В (госреестр №18844-03) По описанию типа у него погрешность 0,6 градусов. Сдали прибор в поверку. Поверитель утверждает, что прибор даже на 3 разряд не проходит по поверочной схеме ГОСТ 8.558-09. В поверочной схеме для 2 разряда указана доверительная погрешность от 0,01 до 1 градуса в диапазоне температур от 0 до 1085 градусов. Прав ли поверитель? Нужно смотреть калибровку, чтобы понять значение погрешности при 0 и при максимальном значении. Скорей всего у вас оно нормируется как 0,6 во всем диапазоне, а это не есть верно, для эталона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
