Коэффициент калибровки токосъемника
Ilya83
Подскажите пож. , как измерить коэффициент передачи токосъемника?
В паспорте указан коэффициент калибровки: "0дБ См." Что это значит?
Я делал так: подключил к вых. генератора осциллограф, измерил уровень сигнала 0.08, затем подключил вых. генерат. на нагрузку и снял сигнал с токосъемника 0.004.
K= 0.08/0.004 =20 - коэффициент токосъемника. Правильно ???
Что-то ответа нет. Может я плохо выразился.
Токосъемник в виде бублика. Через него провод проходит. Это колечко подключается к осциллографу для измерения тока. У этого колечка должен быть калибровочный коэффициент. Этот коэффициент должны метрологи мерить :rolleyes:
