9 сообщений в этой теме
Имеется техническое устройство, измеряющее сопротивление, напряжение, частоту. Планируется серийный выпуск. Каков алгоритм "превращения" тех. устройства в средство измерения?
Пишете в ТУ и паспорте, что устройство предназначено для измерения сопротивления, напряжения, частоты. Указываете метрологические характеристики, разрабатываете методику калибровки (поверки), включаете в приемо-сдаточные испытания калибровку (поверку) и уведомляете о начале выпуска СИ соответствующие органы.
Для большей лучшести пишете заявку на проведение испытаний для утверждения типа СИ и внесение вашего устройства в госреестр. Тогда его можно будет применять в СГРОЕИ.
Спасибо за ответ.
Это нужно будет вести куда-нибудь приборы или просто иметь у себя калибраторы, прошедшие поверку?
В приборе у режима частота плохие метрологические характеристики, то можно оформить как режим - "показометр" или лучше убрать?
Не играет роли. А сейчас как вы определяете, что прибор удовлетворяет требованиям по точности показаний?
Ну вот, приехали.
Лучше честно указать характеристики. Потребитель сам решит, что ему делать.
P.S. Сертификат о калибровке (или протокол) приложенный к паспорту, это признак хорошего тона, но т.к. калибровка в России добровольная, то сейчас многие ограничиваются штампом ОТК.
Не играет роли.
Т.е. можно просто указать характеристики и производить.
Импеданс (сопротивление) калибруется по SMD резисторам 0.1%+25ppm/C. Напряжение по источнику 10.000В -+10мВ +15ppm/C. Частота пока не как.
У нас ИП.
штампом ОТК
Держится на честном слове (репутации) производителя.
p.s.Засада.... форум не дает печатать больше 2 сообщений в сутки. Можно наверно поставить антиспам-программы.
Изменено пользователем NVN128
Импеданс или сопротивление? Вы измеряете активное или полное сопротивление? Вы как-нибудь поаккуратнее с терминами.
У вас резисторы хоть перепроверенные, или кокой под руку попадется?
Прибор измеряет импеданс, а калибровка по Smd резисторам. Допускается, что реактивное сопротивление близко к нулю. Резисторы
Susumu RR-1220P-***-B-T5.
Для себя Вы можете калибровать на чем угодно. Хоть по отрезки провода.
СМД элемент можете встроить внутрь прибора....
А вот калибровку, как операцию определения действительных метрологических характеристик, Вам придется проводить на эталонах, калибраторах, магазинах, мерах...
Тем более проводить испытания.
Тем более если захотите провести утверждение типа.
А для этого хотя бы два ГОСТа :
- ГОСТ 25242-93 Измерители иммитанса. Общие технические требования и методы испытаний.
- ГОСТ 22261 Средства измерений электрических и магнитных величин.Общие технические требования.
А вот калибровку...
насколько понял это дело добровольное, но обязательное если захотим провести испытания для утверждения типа, получения сертификата на производство, внесения в Госреестр.
хотя бы два ГОСТа
Спасибо почитаю...
