Что есть мера?
Prepod21
В одном ЦСМ мне сказали что калибратор, воспроизводящий сопротивление не является мерой единицы сопротивления.
Так ли это?
Определение:
Ме́ра физи́ческой величины́ (мера величины, мера) — средство измерений в виде какого-либо тела, вещества или устройства, предназначенное для воспроизведения и хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.
тогда получается калибратор является мерой.
Но, с другой стороны, в ГПС разделяют понятие меры и калибратора.
Так ли это?
Понять это можно осознав КАК калибратор воспроизводит сопротивление...
И по РМГ29 мера имеет еще дополнение - МАТЕРИАЛЬНАЯ мера...
Но то и то может быть эталоном.
Так ли это?
Определение:
в ГПС разделяют понятие меры и калибратора. Для ЦСМа в этом разница. Вот если аттестовывать будете как эталон, то нет разницы)
