Imnix 0 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Здравствуйте! Пару дней назад на работе остро встал следующий вопрос. Конструктора на ПР резьбовое кольцо и резьбовой соосник-кольцо (эта же резьба к гладкому диаметру) заложили одинаковую резьбу. В ГОСТ 16085-80 описан пример с расчетом резьбового соосника-пробки. Если вкратце, то там (на резьбовом сооснике) средний диаметр резьбы считается как предельный износ ПР калибра и еще в минус. То есть средний диаметр резьбового соосника заведомо меньше среднего диаметра ПР резьбовой пробки. Я считаю, что с кольцами та же история, что на резьбовом сооснике-кольце резьба должна быть слабже. Но конструктора уперлись, что нет, что резьбы должны быть одинаковые что ПР кольце, что на резьбовом сооснике! И примера в ГОСТе на расчет соосников-колец нет, как на зло. Подскажите, кто прав и какой нормативной литературой подкрепить правоту. P.s. Резьба - база.
Ника 1321 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Попробуйте сориентироватся по схеме расположения полей допусков на черт. 2.
