Gnom 0 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 Доброго времени суток! Согласно ГОСТ OIML R 111-1-2009 пункта ДА 3.3 среднее квадратичное отклонение (СКО) компараторов и весов, используемых при поверке гирь в режиме компарирования, должно быть подвергнуто статистическому контролю в соответствии с приложением D настоящего стандарта. Подскажите пожалуйста в каких единицах измерения выражены значения в таблицах D.1 и D.2. Цитата
libra 562 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 <br />Доброго времени суток! Согласно ГОСТ OIML R 111-1-2009 пункта ДА 3.3 среднее квадратичное отклонение (СКО) компараторов и весов, используемых при поверке гирь в режиме компарирования, должно быть подвергнуто статистическому контролю в соответствии с приложением D настоящего стандарта. Подскажите пожалуйста в каких единицах измерения выражены значения в таблицах D.1 и D.2.<br />В относительных единицах. Это коэффициенты. Цитата
Gnom 0 Опубликовано 20 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 <br />Доброго времени суток! Согласно ГОСТ OIML R 111-1-2009 пункта ДА 3.3 среднее квадратичное отклонение (СКО) компараторов и весов, используемых при поверке гирь в режиме компарирования, должно быть подвергнуто статистическому контролю в соответствии с приложением D настоящего стандарта. Подскажите пожалуйста в каких единицах измерения выражены значения в таблицах D.1 и D.2.<br />В относительных единицах. Это коэффициенты. При расчете значения F по формуле D.2-2 получается в измеряемых значениях. (в моем случае суммарное стандартное отклонение выражено в граммах). F=г2/г=г Цитата
libra 562 Опубликовано 20 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2016 (изменено) <br />Доброго времени суток! Согласно ГОСТ OIML R 111-1-2009 пункта ДА 3.3 среднее квадратичное отклонение (СКО) компараторов и весов, используемых при поверке гирь в режиме компарирования, должно быть подвергнуто статистическому контролю в соответствии с приложением D настоящего стандарта. Подскажите пожалуйста в каких единицах измерения выражены значения в таблицах D.1 и D.2.<br />В относительных единицах. Это коэффициенты. При расчете значения F по формуле D.2-2 получается в измеряемых значениях. (в моем случае суммарное стандартное отклонение выражено в граммах). F=г2/г=г Смотрите оригинальный международный стандарт OIML R 111-1 2004. Изменено 20 Декабря 2016 пользователем libra Цитата
Gnom 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2016 (изменено) <br />Доброго времени суток! Согласно ГОСТ OIML R 111-1-2009 пункта ДА 3.3 среднее квадратичное отклонение (СКО) компараторов и весов, используемых при поверке гирь в режиме компарирования, должно быть подвергнуто статистическому контролю в соответствии с приложением D настоящего стандарта. Подскажите пожалуйста в каких единицах измерения выражены значения в таблицах D.1 и D.2.<br />В относительных единицах. Это коэффициенты. При расчете значения F по формуле D.2-2 получается в измеряемых значениях. (в моем случае суммарное стандартное отклонение выражено в граммах). F=г2/г=г Смотрите оригинальный международный стандарт OIML R 111-1 2004. Спасибо за помощь. Не могли бы Вы проверить правильность моих действий по данному пункту. Sp=62.92 мг Snew=59.25 мг Оба значения получены из 10 измерений (т.е. m=10) Для snew число степеней свободы равно v=m-1=9 Для sp число степеней свободы равно v=mv=10*(10-1)=90 Полученное значение F=59.252/62.922=0.8867 сравниваем со значением 1,891 (пересечение v=9 и mv=90) Изменено 21 Декабря 2016 пользователем Gnom Цитата
iamplayer 0 Опубликовано 11 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2022 В 21.12.2016 в 15:59, Gnom сказал: Спасибо за помощь. Не могли бы Вы проверить правильность моих действий по данному пункту. Sp=62.92 мг Snew=59.25 мг Оба значения получены из 10 измерений (т.е. m=10) Для snew число степеней свободы равно v=m-1=9 Для sp число степеней свободы равно v=mv=10*(10-1)=90 Полученное значение F=59.252/62.922=0.8867 сравниваем со значением 1,891 (пересечение v=9 и mv=90) Здравствуйте! Удалость выяснить как правильно проводить статистический контроль компараторов? Цитата
libra 562 Опубликовано 11 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2022 2 часа назад, iamplayer сказал: Здравствуйте! Удалость выяснить как правильно проводить статистический контроль компараторов? Алмазу Анваровичу удалось. А в чём суть вопроса? По критерию Фишера? Цитата
iamplayer 0 Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 18 часов назад, libra сказал: Алмазу Анваровичу удалось. А в чём суть вопроса? По критерию Фишера? Да по критерию Фишера. Сравнив стандартную таблицу критерия Фишера с таблицей D.2 пришëл к выводу, что по вертикали указаны m(количество наблюдений), а не m*v. Хотелось бы проконсультироваться с теми, кто уже работал с этой таблицей. Цитата
libra 562 Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 (изменено) 24 минуты назад, iamplayer сказал: Да по критерию Фишера. Сравнив стандартную таблицу критерия Фишера с таблицей D.2 пришëл к выводу, что по вертикали указаны m(количество наблюдений), а не m*v. Хотелось бы проконсультироваться с теми, кто уже работал с этой таблицей. Да, таблица отличается. И отличается по уровню значимости для одностороннего критерия. Для уровня значимости 0,95- таблица должна быть для альфа пополам. ИМХО. Изменено 12 Октября 2022 пользователем libra Цитата
9 сообщений в этой теме
