СИ по ГОСТ Р ИСО 139-2007
5 сообщений в этой теме
01.01.2008 года введён в действие ГОСТ Р ИСО 139-2007 «Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытаний» (степень соответствия – идентичный).
Согласно п. 4.1 стандарта измерительные приборы должны соответствовать требованиям: погрешность измерения для температуры – ±0,5ºС, для относительной влажности – ±2 %.
На данный момент в Государственном реестре средств измерений отсутствуют средства измерений с пределом допустимой погрешности относительной влажности ±2 %.
Какие средства измерений можно использовать для выполнения требований ГОСТ Р ИСО 139-2007 в части обеспечения стандартных атмосферных условий?
Коллеги, помогите!!!
Посмотрите термогигрометры Ива-6, Ива-8. Вам они полностью подойдут.
Для контроля и мониторинга температуры и влажности очень удобно использовать следующие приборы:
testo 608H-2 >Здесь брошюра по прибору<
testo 623 <Здесь брошюра по прибору<
Они обеспечат необходимую Вам точность измерения. Особенно обратите внимание на testo 623. Гистограмма отображает параметры влажности и температуры, зарегистрированные за последнее время – возможен обзор данных за период до 12 недель.
В зависимости от выбранного временного интервала 12-шкальная гистограмма отображает средние значения за последние 5 мин, 10 мин, 1 ч, 2 ч или 24 ч. Это, в свою очередь, позволяет просмотреть данные, зарегистрированные в течение последнего часа, 2 ч, 24 ч или 12 дней.
Соответственно все включено в Госреестр СИ РФ и стоит вменяемых денег.
Изменено пользователем metronics
