KravchenkoGA 84 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2016 Снабженцы закупили партию подшипников и просят проверить их на соответствие ГОСТ 520-2011. Никогда не имела дела с подшипниками. Подскажите на что обратить внимание. Должны ли они иметь какие-то документы, паспорта или аттестаты какие-то от завода-изготовителя? Какие основные элементы нужно проконтролировать?
metrolog61 15 Опубликовано 27 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2016 Подшипники обычно поступают с паспортами, посмотрите первым делом маркировку. Проверьте, соответствует ли намаркированный на подшипнике класс точности тому, что вы заказывали. Еще на кольцах маркируют действительные отклонения от размера..Мы на предприятии перепроверяем диаметры наружнего и внутреннего колец, их форму, т..к. бывают периодически проблемы . В п.10 ГОСТ 520 посмотрите методы контроля. Измерения проводим универсальными средствами .
KravchenkoGA 84 Опубликовано 28 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2016 Подшипники обычно поступают с паспортами, посмотрите первым делом маркировку. Проверьте, соответствует ли намаркированный на подшипнике класс точности тому, что вы заказывали. Еще на кольцах маркируют действительные отклонения от размера..Мы на предприятии перепроверяем диаметры наружнего и внутреннего колец, их форму, т..к. бывают периодически проблемы . В п.10 ГОСТ 520 посмотрите методы контроля. Измерения проводим универсальными средствами . Спасибо. Да все дело в том, что никаких документов нет (снабженцы взяли что подешевле). На картонной коробке наклеена бумажка (тип этикетки). Там написан ГОСТ 520-2011 и какой-то номер. На одном 3628Н, а на другом 6520. И еще на одном подшипнике намаркирована буква J.
