Николаевич НВ 9 Опубликовано 28 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2016 Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи, рассуждений, обмена опытом в решении претворения в жизнь требований ГОСТ Р.8.615-2005 «Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа» и Изменения №1 к ГОСТ Р.8.615-2005 от 26.08.2008г. №188-ст., касательно учета с продукции с Лицензионного участка (ЛУ). Раздел 6. п.6.6. (Изменение 1 к ГОСТ Р 8.615) «Измерения количества сырой нефти и свободного нефтяного газа должны осуществляться в непрерывном или периодическом режимах». Раздел 7. п.7.1. «Допускается количество добытой нефти по лицензионному участку определять как сумму результатов измерений, полученных с помощью СИ, ИУ. СИКНС по МВИ, утвержденной в установленном порядке». Вопрос. Возможно ли, ссылаясь на вышеуказанные пункты ГОСТ, вести учет с ЛУ, не устанавливая, на каждом ЛУ измерительную установку (ИУ), а используя одну трехфазную ИУ, подключить на переключатель скважин многоходовой (ПСМ) внутри этой ИУ, поток с каждого ЛУ, и измерять добываемую продукцию поочередно или периодически, как сказано в п.6.6. ???
bugor1956 143 Опубликовано 28 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2016 Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи, рассуждений, обмена опытом в решении претворения в жизнь требований ГОСТ Р.8.615-2005 «Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа» и Изменения №1 к ГОСТ Р.8.615-2005 от 26.08.2008г. №188-ст., касательно учета с продукции с Лицензионного участка (ЛУ). Раздел 6. п.6.6. (Изменение 1 к ГОСТ Р 8.615) «Измерения количества сырой нефти и свободного нефтяного газа должны осуществляться в непрерывном или периодическом режимах». Раздел 7. п.7.1. «Допускается количество добытой нефти по лицензионному участку определять как сумму результатов измерений, полученных с помощью СИ, ИУ. СИКНС по МВИ, утвержденной в установленном порядке». Вопрос. Возможно ли, ссылаясь на вышеуказанные пункты ГОСТ, вести учет с ЛУ, не устанавливая, на каждом ЛУ измерительную установку (ИУ), а используя одну трехфазную ИУ, подключить на переключатель скважин многоходовой (ПСМ) внутри этой ИУ, поток с каждого ЛУ, и измерять добываемую продукцию поочередно или периодически, как сказано в п.6.6. ??? Посмтотрите ещё ПП № 451 от 16.05.14. Периодический режим может означать и то, что жидкость где-то собирается а потом перекачивается
Николаевич НВ 9 Опубликовано 29 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2016 Спасибо. Посмотрел приказ. Там вроде много информации и формул, но немножко о другом.
bugor1956 143 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2016 Спасибо. Посмотрел приказ. Там вроде много информации и формул, но немножко о другом. этот приказ как раз главнее- по нему налоговая работает и штрафует
