damin 49 Опубликовано 26 Января 2017 Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 При проведении поверки используется заводской номер, а в некоторых случаях инвентарный. Хотелось бы разобраться что к чему. Например несколько ситуаций 1) Поступил в поверку манометр без заводского номера, без сопроводительной документации. На практике очень частое явление. Допустим он есть в госреестре СИ и по внешнему виду мы можем соотнести его определенному номеру (на манометре присутствует логотип компании и год выпуска и тип однозначно определяется на официальном сайте производителя). Правомерна ли его поверка по произвольному вписанному номеру на нем? скажем №001 2) На каком то производственном объекте производится учет манометров по инвентарным номерам, то есть на каждый манометр вне зависимости от того присутствует на нем заводской номер или нет вписывают еще и инвентарный. По какому номеру стоит поверить прибор с двумя номерами, инвентарному или заводскому? Скажем на одном манометре есть только инвентарный №002, а на втором инвентарный номер 003 и заводской 9956. 3) На поверку поступил прибор(не манометр) на котором физически номер затруднительно прописать, стерт. Например гибкая термопара. Информация о ней: тип, изготовитель, зав №, диапазон, градуировка наносится на бирки(бумажные или металлические) которые часто теряются неумышленно или как. Соответственно эти бирки меняются на другие собственного изготовления дабы как то идентифицировать. Если по внешнему виду еще можно определить тип и изготовителя, то номер могут присвоить какой угодно, что дает возможность принести один и тот же прибор раз 10 с разными бирками и поверить с разными номерами. Собственно первые две ситуации не столь критичны, возможна поверка и по инв. номеру так как непосредственно на манометр наносится поверочное клеймо(в методике поверки указана обязательность нанесения клейма на манометр) и свидетельство не выдается. А вот в третьем случае обычно нельзя обойтись оттиском поверочного клейма - методика предписывает выдачу свидетельства. В каком случае возможно поверить по инвентарному номеру, а в каком случае нет? существует ли какой либо документ на который можно сослаться в этом вопросе?
5ive 69 Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 Подождите максимум полгода. Выйдет новый приказ 1815 и все проблемы решается сами собой. Сейчас любые махинации с заводскими номерами официально не правомерно.
