Внесение в Госреестр датчиков угла наклона(инклинометры)
Добрый день! У нас есть датчики угла наклона типа инклинометров. Мы их будем использовать как стационарные скважинные инклинометры. Датчики аналоговые, на выходе напряжение. На каждый датчик выдается собственный сертификат калибровки, где указанна формула и коэффициенты (на каждый датчик коэф. немного отличаются), с поморью которых можно пересчитать напряжение в углы наклона.  Нам не хотят вность в Госреестр, т.к. говорят что нет показывающего устройства (что бы не надо было пересчитывать и результат был уже сразу в углах) и вторая причина-коэффициенты на каждый датчик свои. Есть нормативные документы, которые доказывают их позицию или опровергают?
То что нет показывающего устройства ничего не значит. Посмотрите приложенное описание типа на датчики угла наклона. У них тоже нет показывающего устройства, только выход по напряжению или току. В средствах поверки делительная головка и мультиметр. Про коэффициенты сказать ничего не могу, но думаю, что это решаемая проблема, тут нужно смотреть документацию, и понять от чего эти коэффициенты зависят. Вы являетесь изготовителем датчиков? Или только используете? А кто вам не хочет вносить то? У нас к сожалению в области аккредитации центра испытаний углов нет, поэтому помочь не смогу.
62226-16.pdf
1 час назад, alexll сказал:
62226-16.pdf
изготовители не мы. Коэффициенты высчитываются при испытаниях после выпуска из производства, полностью идентичные приборы сделать сложно, поэтому в момент испытаний и характеристики получается немного разные. Вносить не могут ВНИИМС и Ростест.
