likeart 0 Опубликовано 6 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2017 Прошу помощи! При аккредитации испытательного центра, экспертной группой было выявлено несоответствие об отсутствии аттестации ванной для проведения испытаний на герметичность. Данная ванная была изготовлена на нашем предприятии для выполнения работ по испытаниям изделий по Методике испытаний, утвержденной заказчиком испытаний. В данной методике предусмотрено погружение изделия в воду на глубину не менее 20 см на 24 часа с последующим взвешиванием изделия. Температура воды в ванной должна быть от 10 до 25 градусов цельсия. Является ли данная ванная испытательным оборудованием, как утверждает эксперт-аудитор?
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 6 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2017 Тут сложно спорить, Вы же создаете условия испытаний. Правда, сама ванна их не воспроизводит. Т.е. она предназначена для хранения воды. Если на стенках нет рисок для фиксации глубины погружения, и в ванну не строены устройства для измерения и поддержания температуры, т.е. расстояние от поверхности вы контролируете внешней линейкой, а температуру термометром при подготовке к испытаниям, то погружать можно хоть в пруд или аквариум с рыбками. Тогда ванну можно считать вспомогательным устройством. Но, в любом случае, вы должны проверить, что ванна позволяет погрузить объект на глубину 20 см и за сутки вода не вытечет.
likeart 0 Опубликовано 7 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2017 12 часов назад, scbist сказал: Тут сложно спорить, Вы же создаете условия испытаний. Правда, сама ванна их не воспроизводит. Т.е. она предназначена для хранения воды. Если на стенках нет рисок для фиксации глубины погружения, и в ванну не строены устройства для измерения и поддержания температуры, т.е. расстояние от поверхности вы контролируете внешней линейкой, а температуру термометром при подготовке к испытаниям, то погружать можно хоть в пруд или аквариум с рыбками. Тогда ванну можно считать вспомогательным устройством. Но, в любом случае, вы должны проверить, что ванна позволяет погрузить объект на глубину 20 см и за сутки вода не вытечет. Спасибо, мы в принципе тоже склоняемся к данной версии
