valius 0 Опубликовано 16 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2017 Уважаемые метрологи! В нашем ЦСМ поверка данного дозиметра возможно только в ограниченном диапазоне, который будет соответственно указан в свидетельстве о поверке. Как на данную поверку отреагируют надзорные органы? или лучше отправлять в ЦСМ, где поверять весь диапазон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DяDя 63 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 В 16.02.2017 в 14:02, valius сказал: Как на данную поверку отреагируют надзорные органы? полагаю - при проведении проверки Росздравнадзором руководствоваться разъяснениями Минздрава: Цитата ... диапазоны измерений, в пределах которых должны соблюдаться обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к соответствующим измерениям, не накладывают ограничений на границы диапазонов измерений, практически используемых в медицинских целях - при проведении проверки МТУ Росстандартом следует ожидать в предписании - " при осуществлении деятельности в области здравоохранения Измерение эквивалентов доз (амбиентного, направленного) на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала ЛПУ не обеспечено СИ в части обязательных метрологических требований к ним (Диапазон измерений),... " в акте проверки будет присутствовать такие фразы: = «главный врач ГБУЗ ХХХХХ имел возможность и обязан соблюдать метрологические требования в части Измерения эквивалентов доз (амбиентного, направленного) на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала…..» = запретить применение средств измерения Дозиметр ДРГ-08А "Скаут" до устранения замечаний, срок устранения ХХ.ХХ.ХХХХ = «...указанные правонарушения возникли по причине бездействия главного врача…..» = наложить штраф на ГБУЗ ХХХХХ Х0000 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valius 0 Опубликовано 21 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 Жуть какая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valius 0 Опубликовано 14 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2017 Подскажите, получили св-во, в нём дата поверки 08 августа 2017, действительно до 07 августа 2018, это нормально? никто потом не прикапается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2017 34 минуты назад, valius сказал: Подскажите, получили св-во, в нём дата поверки 08 августа 2017, действительно до 07 августа 2018, это нормально? никто потом не прикапается? Как раз это сейчас нормально (, -1 день. Цитата 14. Срок действия результатов поверки СИ устанавливается: для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ; Цитата 42. Свидетельство о поверке СИ (эталона) должно содержать следующую информацию: ... - дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно; И если день со днем совпадают, то получается МПИ 1 год и 1 день, раз это включительно. Перебор, видите ли. Кажется ноги растут из ГК - что есть год. Хотя где-то обсуждалось, что есть мнение, что свидетельство не действительно в день поверки ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
