inwizint 0 Опубликовано 1 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2017 Наличный и безналичный рассчет. 8-924-233-61-80 Дмирий Измерители / регуляторы температуры: 1. Измеритель-регулятор четырехканальный ТРМ34-01 (компания Овен) - 4000 р. =1 шт. 2. Устройство контроля температуры УКТ38-01 Щ4 (компания Овен) - 4 000 р. = 3 шт. 3. Контролер для регулирования температуры ТРМ33 Щ4 (компания Овен) - 5 000 р. = 1 шт. 4. Измеритель-регулятор температуры ТРМ1 (компания Овен) - 2 500 р. ТРМ 1А – Щ1 ТС.Р = 1 шт. 5. Измеритель двухканальный 2ТРМ0 (компания Овен) – 2000 р. · 2ТРМ0 А Н-ТС = 2 шт · 2ТРМ0 А Н-04 = 1 шт. 6. Измеритель-регулятор температуры ТРМ12 (компания Овен) - 3000 р. · ТРМ12-Щ-1 АТ.Р = 3шт. · ТРМ12 PiC – Щ01 ТС.Р = 3шт. Б/У - 1500 руб. 7. Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени, ОВЕН МПР51 – 6000 р. = 1 шт. 8. Универсальный ПИД-регулятор Т-424-1-50-200 (1-наличие токового выхода; 50-тип50: 50П, 50М; 200 – t -100…200 C) - 6 000 р. = 1 шт. 9. Регулятор температуры электрический ТЭ4П3 (0…+40 С) – 1000 руб. 6 шт. 10. Регулятор температуры микроэлектронный ТМ8 – 3000 руб. = 1 шт. Трехпозиционный ТМ8. Регулируемый параметр температура. Пределы регулируемой температуры, градС.: -40...0, -20...+20, 0...+40, +20...+60, +40...+80, +60...+100, +80...+120, -50...+50, 0...+100, +50...+150 Основная допускаемая погрешность по шкале температуры +-1 для диапазона 40 град С. Значение зоны нечувствительности: минимальное не более 0,5 градС; максимальное 10градС +-20%. Длительность импульса импульсного прерывателя 0,5...10 сек +-20%. Длительность паузы импульсного прерывателя 1...301 сек +-20%. Реле давления: 1. Реле давления комбинированное КРД-4 (Датчик-реле давления) - 8 000 р. = 1 шт. 2. Реле давления Danfoss Type RT260A - 5 000 р. = 1 шт. 3. Реле разности давлений РКС-1 (0,02-0,18 МРа) - 1000 р. = 3 шт. 4. Датчик давления ДД-0,6 (Пределы уставок, кгс/см2: 0,06–0,6) - 2000 р. = 2 шт. 5. Датчик реле давления РД-2-ОМ5-02 – 2000 р. = 1 шт. 6. Реле давления Danfoss RT1A (Range: - 0,8…5 bar, Diff: 0,5… 1,6 bar) - 5 000 р. = 1 шт. Реле температуры: 1. Датчик-реле температуры Т21К1-03-2-1 (+5 С…35 С) - 2000 р. = 1 шт. 2. Датчик-реле температуры ТР-1-02х (-20 С…+10 С) - 1000 р. = 5 шт. 4. Реле температуры Danfoss KP98 (60…120С/ 100…180С) - 5 000 р. = 3 шт. 5. Датчик реле температуры РНТ-1 - 3 000 р. = 1 шт. 6. Устройство термо-регулирующее (ТУДЭ) - 1 000 р. • ТУДЭ-1 (-60…+40 С) = 1 шт. • ТУДЭ-4 (0…+250 С) = 1 шт. • ТУДЭ-7 (100…+400 С) = 1 шт. 6. Термореле ТР-200М – 500 руб. = 3 шт. Предназначено для применения в устройствах контроля температуры неагрессивной жидкой или газовой среды, коммутации цепей постоянного и переменного тока напряжением до 220В. Максимальная температура – 200 градусов. Температура срабатывания регулируется, реле имеет 2 нормально-замкнутых контакта. Общая длина 155 мм, диаметр погружной трубки датчика 18 мм, резьба М22, диаметр крышки 44 мм. Сигнализаторы уровня / Датчики-реле уровня: 1. Датчик реле уровня 650.10 Typ Mertik (~380 V; 50-60Hz; IP 54) - 5 000 р. = 1 шт. 2. Сигнализатор уровня мембранный СУМ (СУМ1) - 1 000 р. = 3 шт. 4. Датчик реле уровня СУС-И (13) (СУС-И – ВПР-1И, СУС-И – ВПР-2И ) (Сигнализатор уровня) - 3 000 р. = 8 шт. 5. Датчик уровня поплавковый ДПЭ-1 - 2 000 р. = 1 шт. 6. Датчик реле уровня мембранный МДУ-2С – 1000 р. = 6 шт 7. Сигнализатор уровня сыпучих и жидких сред САУ-М7Е-Н (Овен) - 2 500 р. = 1 шт. Реле времени: 1. Реле времени вс-44-2 ухл4 (УХЛ4; ~36V; t-0,4…180) - 800 р. 1 шт. 2. Реле времени УВМП1-122 – 500р. o 80-380 секунд = 2 шт. o 2 – 9,5 секунд = 5 шт. o 40 - 190 секунд = 1 шт. o 400-775 секунд = 1 шт. 3. Реле времени ВС-43-65 УХЛ4 - 500 р. Реле промежуточное: 1. Реле промежуточное RP47D 6Н.З. (нормально замкнутые контакты), 2Н.Р. (нормально разомкнутые контакты) - 500 р. 2. Реле промежуточное МКУ 48с – 400 р. 3. Реле промежуточное РП 23 УХЛ-4-25 - 500 р. 4. Реле промежуточное РПУ-2 - 400 р. · ~24V · ~220V = 16 шт. Пускатели: 1. Магнитный пускатель ПМЕ232 (Напряжение управления: 220 – 380 В. Номинальный ток: 25 A) – 1000 р. = 1 шт. 2. Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-2М (4А, 220В, 50 Гц.) - 3000 р. = 1 шт. Счетчики импульсов: · Счетчик импульсов СИ206-1 (24В постоянный ток) - 500 р. = 35 шт. · Счётчик импульсов многофункциональный ОВЕН СИ8-Н – 3000 р. = 3 шт. Клапана: 1. Клапан электромагнитный П326291-015М - 1 000 р. = 3 шт. (ДУ15; ~220V; Pp-6 kg/см; P-15вт; t-175C; ПВ-100%) 2. Клапан электропневматический КЭП 6/16 - 2 000 р. > 20 шт. Вид управляющего электрического сигнала - Переменный ток частотой 50 Гц; Давление воздуха питания, Мпа - 0,4...1,6; Диаметр условного прохода, мм - 6,3; Напряжение, В - 220 Расходомеры: · Расходомер ОВЕН РМ1 – 8000 р. = 1 шт. Манометры: 1. Манометр электроконтактный ДМ 2005 - 1000 р. • 0…25 кг/см2 = 1 шт 2. Манометр электроконтактный ЭКМ - 1000 р. • 0…40 кг/см2 = 1 шт • 0…60 кг/см2 = 1 шт. • 0…160 кг/см2 = 4 шт • 0…250 кг/см2 = 1 шт 3. Манометр показывающий дистанционный МТП-60С1-М1 – 2000 руб. = 10 шт (Диаметр корпуса – 60 мм, класс точности – 2,5, Предел измерений – 0…1,6 Мпа, длина дистанционного капилляра 6,0 м) 4. Манометр цифровой ДМ 5001 ГУ2 (• 0…10 кг/см2) - 3 000 р. ДМ 5001Е = 2 шт. ДМ 5001Г = 3 шт. ДМ 5001Д = 2 шт. 5. Манометр дифференциальный тип МЭД , модель 223-64 (4 кг.с/см2, 0,125 А, ~220V) - 3000 р. . = 3 шт. 6. Манометр Prema · 0…6кгс/см2 (аксиальный) – 700 р. = 1 шт. · R 717 (-1 …24 кгс/см2) – 2000 р. = 1 шт. 7. Манометр Pressure Gauge (для эксплуатации в жестких условиях) (0-2кгс/см2, G1/4) = 500 р. = 2 шт. 8. Манометр МКУ (0-25 ккс/см2) – 1000 руб. = 1 шт. 9. Манометр ДМ1001 У2 (класс точности – 1, диаметр корпуса 100 мм.) – 400 руб. · 0…1,6Мпа 10. Манометр МТП-100 – 400 руб. · 0…16 кг/см2 = 2 шт. 11. Манометр МТП-1М (кислород, ацетилен) – 150 руб. (0…10 кгс/см2 (2шт.), 0…6 кгс/см2 (1шт.) Классы точности – 4, Присоединительная резьба - М12х1, Диаметр корпуса, 60 мм) 12. Манометр МП3-УУ2 – 400 руб. · 0…2,5 кг/см2 = 2 шт. · 0…4 кг/см2 = 2 шт. · 0…6 кг/см2 = 1 шт. 13. Манометр МП-63 – 150 руб. · 0…25 кг/см2 = 1 шт. Шпунт аппарат Шпунт аппарат ГГ-2 (предназначен для поддержания и регулирования давления в пивных танках) – 1300 руб. 36 шт. Устройство предохранительное светосигнальное: 1. Устройство предохранительное светосигнальное УПС3 У3 380В (ТУ16-535,8ВО-78) – 500р. 2. УПС-3 устройство предохранительное светосигнальное – 1000 руб. 3 шт. Описание: http://forca.ru/spravka/nizkovoltnoe-oborudovanie/ups-3-ustroystvo-predohranitelnoe-svetosignalnoe.html Автоматы: 1. Автомат АК50Б-2МГОМ3 - 500 р. · ~380V, 50Hz,1А, установка 12Iн · ~380V, 50Hz, 4А, установка 12Iн · ~380V, 50Hz,10А 2. Автомат А63-М У3 – 300 р. · ~380В, 50Гц, 0,6А, отс. 1,3Iн · ~380V; 2A 3. Автомат АП50Б-3МТУ3.2 - 400 р. · ~500В, 50Гц, 10А 4. Автомат ЗУ-1 – 300 р. 5. Автомат ЗУ-7 – 300 р. 6. Пускатель нажимной ПНВ-30 У2 (~380V; 10A) – 300 р. Усилители: 1. Усилитель У2М-03 – 1500 руб. = 2 шт. Усилитель У2М-03УХЛ4 для уравновешенных мостов переменного тока, имеют устройство для подавления квадратурной составляющей усиливаемого сигнала, входное сопротивление не менее 750Ом, коэффициент передачи напряжения не менее 2,2х10^ 5, смещение нуля 5мкВ, 220В, 50Гц габариты 142,5х129х76,6мм, вес не более 2кг, мощность 15ВА Индикаторы лампы: 1. Индикаторы лампы неоновые сигнальные тлеющего разряда ТЛ-1-1 и ТЛ-1-2 – 10 руб./шт. Предохранители: 1. Предохранитель типа ПНО-37 – 10 руб./шт. · 2A; ~220V; упаковка 50шт · 10A; ~220V; упаковка 50шт Cтолб выпрямительный (Диодный столб): - Д1009А-1000В (300мА) – 60 руб./шт. - Д1009 - 2000В (300мА) – 60 руб./шт. - Д1011А - 500В (300мА) – 60 руб./шт. Трансформатор напряжения: 1. Трансформатор напряжения понижающий ОСЗР 0,063-83 УХЛ3 – 500 руб./шт. Номинальная мощность, кВт: 0,063 , Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 220, Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 36, Частота, Гц: 50-60, КПД, % не менее: 84, Напряжение к.з., %: 16, Степень защиты: IP20. Трансформатор тока: Трансформатор тока JТ-N (100A/1A; 0,66/3 kv; 50Hz) – 200 руб./шт. = 70 шт. Термосопротивление (Термопреобразователь): 1. ТСП-8040 (–200...500°C) – 1500 руб. = 1 шт. 2. ТСП-5071 (–200...600°C) - 1000 руб. = 1 шт. 3. ТХК-0515 (–50...600°C) - 1000 руб. = 1 шт. 4. ТХК-2038 (–40...600°C) - 1000 руб. = 1 шт. 5. ТСМ1 (120-50-3) от - 50 до + 160 C = 300 руб.шт. = 6 шт. 6. ТСМ1 (120-50-4) от - 50 до + 160 C = 300 руб.шт. = 2 шт. 7. ТСМ-002 50М от - 50 до + 180 C = 500 руб.шт. = 14 шт. 8. дТС015-50М.B3.80 от - 50 до + 180 C = 500 руб.шт. = 2 шт. 9. дТС015-50М.B3.120 от - 50 до + 180 C = 500 руб.шт. = 1 шт. 10. ТС105-50М.В3.120 ( от -50 до + 150 C) = 400 руб.шт. = 7 шт. Редуктора: 1. Редуктор Festo LR-D-7-MAXI (16Bar) = 6000 руб.шт. = 1 шт. Реостат сопротивления ползунковый: 1. РСП-2 (УЗ исп. 14, 13 Ом, 4А) = 2000 руб.шт. = 1 шт. 3. РСП-3 (УЗ исп. 17, 10,6 Ом, 5,5А)– 3000 руб. = 1 шт. Оборудование для периодической поверки и калибровки приборов: 1. Источник опорного напряжения автономный (ИОНА) – 5000 руб. = 1 шт. ИОНА источник опорного напряжения автономный предназначается для периодической поверки и калибровки приборов. Технические характеристики ИОНА: Выходное напряжение Uвых - 9,1 В±5%. Действительное значение выходного напряжения определяется при аттестации с точностью до четырех знаков после запятой с записью пятого знака. Стабильность выходного напряжения в нормальных условиях за 5000 ч - не более 0,005%. Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на ±10% от номинального значения - не более ±5·10-6 Uвых. Изменение выходного напряжения в рабочем диапазоне температур на каждые 10 К - не более ±5·10-6 Uвых. Выходное сопротивление - не более 18 Ом. Допустимая кратковременная перегрузка - током 1 мА. Время самопрогрева источника - 2 ч. Время непрерывной работы - 8 ч. Содержание гармоник - до 5%. Потребляемая мощность - не более 13 В·А. Габаритные размеры - 239x65x215 мм. Масса ИОНА - не более 2,3 кг. Работа источников ИОНА основывается на принципе параметрической стабилизации напряжения кремниевым прецизионным стабилитроном. Условия эксплуатации источника ИОНА: Нормальные: - температура окружающего воздуха - 293±5 К (20±5° С); - относительная влажность - 65±15%; - атмосферное давление - 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.); - напряжение сети - 220±4,4 В; - частота сети - 50±0,5 Гц. Рабочие: - температура - от 278 К до 313 К (от +5° С до +40° С); - относительная влажность при 303 К - до 90%; - напряжение сети - 220±22 В; - частота сети - 50±0,5 Гц. 2. Вольтамперметр М2038 – 5000 руб. = 1 шт. Вольтамперметр М2038 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока. Предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерений равен ±0,5%. Основные технические характеристики прибора М2038: Конечные значения диапазонов измерения: 0,75; 1,50; 3,00; 7,50; 15,00; 30,00; 75,00; 150,00; 300,00 мА; 0,75; 1,50; 3,00; 7,50; 15,00; 30,00 А. Падение напряжения при измерении тока, мВ: 20, 40, 25, 50, 100, 25, 50, 100, 30, 60, 120, 75, 150, 300. Конечное значение диапазонов измерений: 15 мВ; 30 мВ; 60 мВ; 75 мВ; 150 мВ; 300 мВ; 0,75 В; 1,50 В; 3,00 В; 7,50 В; 15,00 В; 30,00 В; 75,00 В; 150,00 В; 150,00 В; 300,00 В; 300,00 В; 600,00 В. Ток полного отключения при измерений напряжения, мА: 025; 0,50; 1,00; 0,25; 0,50; 1,00; 0,25; 0,50; 1,00; 0,25; 0,50; 1,00; 0,25; 0,25; 0,50; 0,50; 1,00; 1,00. Время установления показаний прибора не превышает 4 с. 3. Милливольтметр лабораторный М2016 – 3000 руб. = 1 шт. Служит для измерения напряжения в цепях постоянного тока. Класс точности: 0,5. Технические данные: Основная погрешность не превышает ±0,2%. Пределы измерения: 45мВ; 75мВ (на концах калиброванных проводов); 3В. Ток полного отклонения на всех пределах измерения — 0,5мА. Время успокоения — не более 4с. Испытательное напряжение изоляции — 2кВ. Габаритные размеры прибора — не более 243х200х100мм. 4. Микроамперметр М265М – 1500 руб. = 1 шт. Микроамперметр М265М 5 предназначен для измерения силы тока в цепях постоянного тока. Тряско прочный, вибропрочный. Внутреннее сопротивление прибора, не более, Ом - 150 Класс точности - 1,0. С хранения. В заводской упаковке. 5. Милливольтметр В3-43 – 8000 руб. = 1 шт. Состояние товара: Б/у. Прибор в исправном состоянии. Вольтметр В3-43 применяется в лабораторных и производственных условиях для ремонта и регулировки высокочастотной радиотехнической аппаратуры и средств связи. Предусмотрены тройниковые переходы с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом для измерений в согласованных трактах. 6. Вольтметр универсальный цифровой В7-40/4 – 12000 руб. = 1 шт. Состояние товара: Б/у. Прибор в исправном состоянии. Применяется для обеспечения измерений при настройке, проверке и эксплуатации различной радиоэлектронной аппаратуры и допускают использование их как автономно, так и и составе информационных систем. 7. Испытатель маломощных транзисторов и диодов Л2-54 - 5 000 р. = 1 шт. Товар новый с хранения. Испытатель маломощных транзисторов и диодов Л2-54 предназначен для проверки и исследования работоспособности маломощных транзисторов и диодов малой и средней мощности путем измерения их основных параметров при разработке, эксплуатации и ремонте радиоэлектронного оборудования. Основные особенности Л2-54 Возможность оценки напряжения стабилизации стабизаторов и стабилитронов. Предусмотрено питание от внутреннего источника тока, 6 элементов "373" общим напряжением 9 В. Результаты измерений и контроля фиксируются в памяти. Интервал рабочих температур: +5...+40 °C Питание от сети 50 Гц : 220 В ±10% Потребляемая мощность: 12 В*А Габаритные размеры прибора:205x300x185 мм. Масса прибора 6 кг. Высокочастотные генераторы: 1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-106 – 8000 руб. = 1 шт. Состояние товара: Б/у. Прибор в исправном состоянии. Высокочастотного кабеля в комплекте нет! 2. Генератор высокочастотный Г4-79 – 10000 руб. = 1 шт. Состояние товара: как новый. Высокочастотного кабеля в комплекте нет. 3. Генератор высокочастотный Г4-82 – 10000 руб. = 1 шт. Состояние товара: как новый. Высокочастотного кабеля в комплекте нет. Генератор сигналов низкочастотный: 1. Генератор сигналов низкочастотный Г3-109 – 8000 руб. = 1 шт. Состояние товара: Б/у. Прибор в исправном состоянии. Высокочастотного кабеля в комплекте нет! Осциллографы: 1. Осциллограф шлейфовый К12-22 – 15000 руб. = 1 шт. Прибор с хранения, осциллограф К12-22 магнитоэлектрический 12-и канальный с оптической записью на фотобумаге 12-и исследуемых процессов. Предназначен для летных и стендовых испытаний авиа-техники. Осциллограф магнитоэлектрический двенадцатиканальный специальный К12-22. Также этот прибор может называться: К12 22, К1222, К 1222, К 12 22, К-12-22, k12-22, k12 22, k1222. К12-22 осциллограф магнитоэлектрический двенадцатиканальный специальный предназначен для регистрации и оптической записи на фотоленте до 12 исследуемых параметров, преобразованных в электрические величины. В состав осциллографов К12-22 входят: магнитный блок с гальванометрами; электродвигатель с редуктором; кассеты. Сфера применения: летные и стендовые испытания авиационной техники. Технические характеристики К12-22: Число каналов - 12. Емкость кассеты для фотоленты при толщине от 0,14 мм до 0,15 мм - 20 м. Максимальная ширина фотоленты - 120 мм. Чувствительность фотоленты - не менее 700 ед. ГОИ. Скорость фотоленты с допускаемым отклонением ±10% для К12-22 - 0,8 мм/с; 1,6 мм/с; 6 мм/с; 13 мм/с; 50 мм/с; 100 мм/с; 8 мм/с; 16 мм/с; 60 мм/с; 130 мм/с; 500 мм/с; 1000 мм/с. По всей ширине записи наносятся отметки времени - 10 с; 1 с; 0,1 с. Ширина записи на фотобумаге - не менее 85 мм. Скорость светового луча - не более 10 м/с. Отметка нулевых линий в начале кадра производится автоматически на всех скоростях, кроме 100 мм/с и 1000 мм/с. Погрешность гальванометров от воздействия линейных перегрузок с ускорением 15 м/с2 - не более ±4%. Технические характеристики гальванометров, которые используются в приборах осциллографы К12-22, приведено в таблице: Параметр прибора Диапазон регистрации переменных процессов Максимальное значение тока Основная погрешность регистрации электрического тока Значение параметра прибора модификации I от 0 до 500 Гц 30 мА - II от 0 до 300 Гц 30 мА - III от 0 до 150 Гц 15 мА ±1% IV от 0 до 30 Гц 2 мА V 0,3 мА VI 0,2 мА ±1,5% VII 0,1 мА IIIa от 0 до 100 Гц 3,5 мА ±1% Питание от источника постоянного тока напряжением - 27±2,7 В. Максимальное значение потребляемого тока: - без электрообогрева - не более 4,5 А; - с электрообогревом - не более 10 А. Управление осциллографом - дистанционное. Средний срок службы - 5 лет. Габаритные размеры - 205x185x370 мм. Масса - не более 20 кг. К12-22 использует 8 типов осциллографических гальванометров. Все узлы осциллографа, кроме кассеты, размещены в металлическом корпусе. Кассета крепится на боковой стенке корпуса. Осциллограф устанавливается на монтажном основании. По устойчивости к механическим воздействиям прибор относится к виброустойчивым и вибропрочным. Условия эксплуатации К12-22: Температура окружающего воздуха - от -60° С до +60° С. Относительная влажность - до 95%. 2. Осциллограф С1-65 – 10000 руб. = 1 шт. Состояние товара: Б/у. Прибор в исправном состоянии. Предназначен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных (25 мв - 300 В) и временных (25 нс - 0,5 с) параметров в цеховых, лабораторных и полевых условиях. 3. Осциллограф С1-77 – 10000 руб. = 1 шт. Состояние товара: Б/у. Прибор в исправном состоянии. Осциллограф универсальный С1-77 предназначен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров в диапазоне частот от 0 до 10 МГц. Прибор применяется при разработке радиоаппаратуры, при проверке в процессе эксплуатации технических характеристик радиоустройств и в других областях науки и техники. Измеритель АЧХ: 1. Измеритель АЧХ Х1-50 (амплитудно-частотных характеристик), Характериограв – 12000 руб. = 1 шт. Состояние товара: Б/у. Прибор в исправном состоянии. Измеритель X1-50 предназначен для исследования АЧХ и настройки ВЧ- и СВЧ-узлов с воспроизведением АЧХ на экране ЭЛТ. Диапазон частот 400 кГц - 1020 МГц Измеритель АЧХ X1 50 применяется при производстве, настройке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры в лабораториях и цехах, ремонтных мастерских, а также в качестве сервисного прибора при ремонте телевизоров на дому. Измерители сопротивления заземлений и Приборы контроля изоляции: 1. Измеритель сопротивления заземлений Ф4103М – 4000 руб. = 1 шт. ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Ф4103-М предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений как при наличии помех, так и без них при температуре окружающего воздуха от -25оС до +22оС и относительной влажности до 90% при температуре 30С. Ф4103-М. Комплект поставки: 1. Паспорт 2. Прибор 3. Шнур 2. Прибор контроля изоляции Ф 4106 – 3000 руб. = 2 шт. Контролировать изоляцию можно с помощью прибора Ф4106 и его аналога Ф4106А. Этот современный аппарат стал достойной заменой уже давно устаревшего с технологической точки зрения, килоомметра марки МКН-380, или, как его еще называли, мегаомметра МКН-380. Новый Ф4106 отличается от своего предшественника высокой пылезащищенностью, виброустойчивостью, брызго- и влагозащищенностью. Производители сделали его из прочного материала, чем обеспечили долгий срок его службы. Предназначение прибора состоит в точном аппаратном определении значения в сети тока, уровня снижения сопротивления сигнализации и изоляции. Как правило, оба эти показателя характерны для нагрузок в 220 В и 380 В, с уровнем частоты в 50 Гц, 60 Гц или 400 Гц. Анализатор качества воды (pH-метр) HI8314 – 12000 руб. = 1 шт. Портативный рН-метр/милливольтметр/термометр HI 8314 (pH/mV/T) HI 8314 портативный многоцелевой прибор для точного измерения рН, мВ и температуры, с автоматической термокомпенсацией, удобной в работе мембранной клавиатурой и большим ЖК дисплеем. Прибор укомплектован термодатчиком и комбинированным гелеевым электродом усовершенствованной конструкции, обеспечивающими высокую точность и надежность измерений во всем рабочем диапазоне рН и температур. Технические характеристики Диапазон измерения pH 0.00 : 14.00 pH mV ±1999 mV температура 0.0 : 100.0°C Разрешение pH 0.01 pH mV 1 mV температура 0.1°C Погрешность pH ±0.01 pH mV ±1 mV температура ±0.4°C Калиброка pH ручная, по 2 точкам Термокомпенсация автоматическая, 0 : 70°C Датчик HI 1217D Входное сопротивление 10**12 Ом Батарея 1 x 9V Время работы от батареи 100 часов Условия использования температура 0 : 50°C влажность до 95% Габариты 164 x 76 x 45 мм Вес 180 г Приборы измерительные – стрелочные µАМПЕРМЕРМЕТРЫ: 1.Амперметр М42300 0 – 100 А - 1шт. 2.Амперметр М1001М 0 – 30 А - 2шт. 3.Амперметр М1001М 20 – 0 – 20 А - 1шт. 5.Амперметр М1001М 0 – 10 А - 2шт. 6.Амперметр М4203 0 – 5 А - 1шт. 7.Амперметр М2001/1 0 – 3 А - 1шт. 8.Амперметр М2001/1 0 – 1 А - 1шт. МИЛЛИАМПЕРМЕТРЫ: 1.Миллиамперметр М4206 500 – 0 – 300 mA - 1шт. 2.Миллиамперметр М4203 0 – 500 mA - 1шт. 3.Миллиамперметр М42300 0 – 500 mA - 1шт. 4.Миллиамперметр М4231 0 – 150 mA - 1шт. 5.Миллиамперметр М4231.51 100 – 0 – 100 mA - 1шт. 6.Миллиамперметр М1001М 0 – 50 mA - 2шт. 7.Миллиамперметр М4203 0 – 50 mA - 3шт. 8.Миллиамперметр М1001 0 – 50 mA - 1шт. 9.Миллиамперметр М100М 0 – 50 mA -1шт. 10.Миллиамперметр М100М 0 – 10 mA -2шт. 11.Миллиамперметр М1001/1 0 – 10 mA -1шт. 12.Миллиамперметр М100М 0 – 10 mA 1шт. 13.Миллиамперметр М42301 0 – 5 mA 3шт. 14.Миллиамперметр М4202 5 – 0 – 5 mA 1шт. 15.Миллиамперметр М2001/1 5 – 0 – 5 mA 1шт. 16.Миллиамперметр М2001/1 0 – 1 mA 4шт. МИКРОАМПЕРМЕТРЫ: 1.Микроамперметр М42306 0 – 100 µA 1шт. 2.Микроамперметр М4206 500 – 0 – 500 µA 2шт. 3.Микроампермптр М1360 0 – 200 µA 1шт. 4.Микроамперметр М906 100 – 0 – 100 µA 1шт. 5.Микроамперметр М2001 100 – 0 – 100 µA 1шт. 6.Микроамперметр М4231.51 100 – 0 – 100 µA 1шт. 7.Микроамперметр М4205 100 – 0 – 100 µA 2шт. 8.Микроамперметр М4204 100 – 0 – 100 µA 1шт. 9.Микроамперметр М1360 100 – 0 – 100 µA 1шт. 10.Микроамперметр М1001М 0 – 100 µA 2шт. 11.Микроамперметр М261М 0 – 100 µA 3шт. 12.Микроамперметр М2003-М1 0 – 50 µA 1шт. 13.Микроамперметр М1001 0 – 50 µA 1шт. 14.Микроамперметр М261М 0 – 50 µA 1шт. 15.Микроамперметр М4205 50 – 0 – 50 µA 1шт. 16.Микроамперметр М1360 25 – 0 – 25 µA 2шт. ВОЛЬТМЕТРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА: 1.Вольтметр М4203 0 – 300 V 4шт. 2.Вольтметр М1001М 0 – 300V 1шт. 3.Вольтметр М4202 0 – 250 V 1шт 4.Вольтметр М4203 0 – 30 V 1шт. 5.Вольтметр М1001М 0 – 25 V 1шт. 5.Вольтметр М2001/1 0 – 150 V 1шт. ВОЛЬМЕТРЫ И АМПЕРМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 1.Вольтметр Э8030 0 – 250 V 1шт. 2.Вольтметр Э8021 0 – 250 V 1шт. 3.Амперметр Э8021 0 – 200 A 1шт. Цена при покупке до 10 шт. – 500 руб. шт. при покупке до 20 шт. – 450 руб. шт. при покупке от 20 шт. – 400 руб. шт.
