bolot 0 Опубликовано 8 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2017 Доброго дня суток уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться в следующем: 1) В руководстве по эксплуатации СПГ-761 в приложении А есть вычислительные формулы для разных устройств. Мы хотели посчитать расход в ручную (стандартное СУ, с датчиком перепада давлений Сапфир и датчиком избыточного давлений Сапфир). Выбрали формулу А.2. Но расчетные значении вовсе не совпадают со значениями корректора, ну слишком большая разница. В анализе газа, который поставщик предоставляет ежемесячно - влажность 0. Так справедливо ли считать расход газа по этой формуле, если она считает массовый расход влажного газа. 2) Выбирается ли один из этих методов (формулы) расчета расхода газа в корректоре. Если да то как? Спасибо
Vadim_A 87 Опубликовано 9 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2017 Добрый день ! Вы правы- в ф. А.2 РЭ СПТ-761 допущена опечатка: при расчёте диаметра СУ при рабочей температуре, перед "альфа" должен стоять "+" (формула (5.6) ГОСТ 8.586.1-2005) , а в РЭ стоит "-" : чем выше температура, тем больше д.б. диаметр отверстия, а в РЭ получается наоборот (я смотрел РАЖГ.421412.026 РЭ от 2014 г.) Сделал в "Расходомер-ИСО" отвлечённый расчёт СУ для перегретого пара на 5000 кг/ч, расчёт в Excel по полученным данным сходится с исправленной формулой РЭ: 5000,066 кг/ч =3,6*0,60195*1,01786*1*1,0044*0,93501*ПИ()*(43,147)^2*(1+0,00001752*(200-20))^2/4*КОРЕНЬ(0,002*250*5,38247) Приходилось в своё время задавать на СПГ калибраторами давление, температуру, перепад и сверять показания вычислителя с расчётом СУ для проверки правильности конфигурации СПГ - совпадало, т.е. в самом СПГ такой ошибки нет. Влажный газ - это любой газ или водяной пар, вместе с влагой, есть она или нет (в смысле, что пересчёт на сухую часть не производится). Насчёт выбора методов - в РЭ ведь всё написано про конфигурацию СПГ.
bolot 0 Опубликовано 27 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2017 В 09.03.2017 в 16:57, Vadim_A сказал: Добрый день ! Вы правы- в ф. А.2 РЭ СПТ-761 допущена опечатка: при расчёте диаметра СУ при рабочей температуре, перед "альфа" должен стоять "+" (формула (5.6) ГОСТ 8.586.1-2005) , а в РЭ стоит "-" : чем выше температура, тем больше д.б. диаметр отверстия, а в РЭ получается наоборот (я смотрел РАЖГ.421412.026 РЭ от 2014 г.) Сделал в "Расходомер-ИСО" отвлечённый расчёт СУ для перегретого пара на 5000 кг/ч, расчёт в Excel по полученным данным сходится с исправленной формулой РЭ: 5000,066 кг/ч =3,6*0,60195*1,01786*1*1,0044*0,93501*ПИ()*(43,147)^2*(1+0,00001752*(200-20))^2/4*КОРЕНЬ(0,002*250*5,38247) Приходилось в своё время задавать на СПГ калибраторами давление, температуру, перепад и сверять показания вычислителя с расчётом СУ для проверки правильности конфигурации СПГ - совпадало, т.е. в самом СПГ такой ошибки нет. Влажный газ - это любой газ или водяной пар, вместе с влагой, есть она или нет (в смысле, что пересчёт на сухую часть не производится). Насчёт выбора методов - в РЭ ведь всё написано про конфигурацию СПГ. спасибо Вадим большое, теперь все сходится...
