17 сообщений в этой теме
Здравствуйте. кроме как МК еще есть средства измерений? чем измерить отклонения?
Я так понимаю , что ИЧ тоже можно использовать.
спасибо
отклонения от круглости мне ясно - устанавливаем вал на шпиндель (или центруем) - вращаем и снимаем показания с ИЧ.
интересно от цилиндричности?  По определениям, я почему то прихожу к той мысли, что измерения идентичны ?
Изменено пользователем Ruslan 163
грамматика
Если диаметры до 150 мм, а допуска укладываются в сотые, то мне больше нравятся скобы рычажные. Так можно выявить бочку, седло, конус, т.е. непрямолинейность образующей. С прямолинейностью оси несколько сложнее.
Только что, владимир 332 сказал:
Да, ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы. Приложение Б
ГОСТ 26877-2008 Методы измерения отклонения формы.pdf
ГОСТ конечно пользительный, но он, как мне кажется, сюда не совсем подходит.
Что такое цилиндричность по сути, это "суммарный" допуск по круглости и прямолинейности образующей.
С круглостью вам понятно. Вы не знаете как проверяется прямолинейность? Деталь не вращается, измерительный наконечник "движется"  вдоль оси вращения.
1 час назад, Ruslan 163 сказал:
Вокруг да около.... Меня интересует , чем замерить отклонения от цилиндричности
цилиндричность , как и чем её измерить. похоже , что как и круглость.....
прямолинейность знаю как.... это другое
21 минуту назад, Ruslan 163 сказал:
Цилиндричность измерить труднее, чем круглость...
Вам в помощь https://vunivere.ru/work42901/page7
Отклонение формы цилиндрических поверхностей.pdf
53 минуты назад, Ruslan 163 сказал:
Круглость - отклонение в отдельно взятом поперечном сечении. а цилиндричность
1 час назад, Ника сказал:
Поверхность детали должна вписаться в "трубу", толщина стенки которой равна допуску на цилиндричность.
Вот из ГОСТ Р 53442-2009, п. 18.4 Допуск цилиндричности (см. также [10] и [11])
Поле допуска ограничено двумя соосными цилиндрами, разность радиусов которых равна числовому значению допуска t (см. рисунок 68)
Выявленная цилиндрическая поверхность должна быть расположена между двумя соосными цилиндрами, разность радиусов которых равна 0,1 мм (см. рисунок 69).
Прокручивая деталь по 1 сечению, вы выявите круглость. "Проехав" по образующей вы выявите прямолинейность. Дальше делается типа матрицы (сетки) из продольных и поперечных линий на поверхности цилиндра, и получаются точки их пересечения. В каждой точке пересечения снимаете показания с измерительной головки, и находите разность между максимальным и минимальным отсчетами. Чем больше будет точек (т.е. чем больше было взято поперечных и продольных линий), тем "правильнее" будет результат. Чем вам это не "труба" цилиндричности?
7 минут назад, Ника сказал:
не совсем понятно , как снять отсчеты
например сняли прямолинейность поверхности - нц пусть 2 точки это - - 2 мкм и + 5 мкм
далее сечения - это -5 мкм и + 9 мкм
Дальше?...
32 минуты назад, Ruslan 163 сказал:
пусть 2 точки
Для измерения индикатором две точки - это мало. Должно быть взято хотя бы 3 сечения - ближе к краям, и в середине вала. И сами сечения надо разделить где-нибудь на 6 "секторов", т.е поворачивать деталь на 60 градусов. Итого 3 сечения и 6 секторов дают 18 точек пересечения, и следовательно 18 отсчетов индикатора. Из них выбирается минимальное и максимальное.
Если это снималось индикатором, то минимальное значение -5 и максимальное +9 дают перепад в 14 мкм (9 - (-5) = 9 + 5 = 14).
  • 2 года спустя...
Добрый день. Понимаю, что тема уже старая, но тем не менее.
Для измерения цилиндричности используют кругометры
Все тоже самое, что описано выше, только автоматизированно.
Например, вот
http://repo.ssau.ru/bitstream/Metodicheskie-ukazaniya/Izmerenie-otklonenii-formy-cilindricheskih-poverhnostei-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-k-lab-rabote-53084/1/Бурмистров Е.В. Измерение отклонений формы.pdf
