Подскажите пожалуйста, как измерять коэф. антенны (фактор антенны) ? В ГОСТ CISPR16-1 -4—2013 нешел вот:
3.1.22 коэффициент калибровки антенны (antenna factor; AF; Fa): Отношение напряженности электрического
поля плоской волны, воздействующей на антенну, к напряжению, наводимому в определенной
нагрузке (обычно 50 Ом), подключенной к антенне.
П р и м е ч а н и е 1 — HaFa влияет полное сопротивление нагрузки, подключенной к излучающим элементам
антенны и Fa зависит от частоты. Для биконической антенны полное сопротивление может быть до 200 Ом.
Для антенн без симметрирующего устройства полное сопротивление равно полному сопротивлению нагрузки,
обычно 50 Ом.
П р и м е ч а н и е 2 — Обычно коэффициент калибровки антенны определяют для падающей плоской
волны в направлении, соответствующем максимальному коэффициенту усиления антенны и в заданной точке
антенны.
П р и м е ч а н и е 3 — Коэффициент калибровки антенны имеет физическую размерность, выраженную в
обратных метрах (м-1), а измеренные данные обычно выражают в дБ (м-1). При измерениях излучаемых помех
при известном Fa, напряженность падающего поля £ может определяться из показаний V измерительного
приемника, подключенного к антенне, по формуле
E = V + F a,
где £ выражено в дБ (мкВ/м); V — в дБ (мкВ); Fa — в дБ (м-1).
Мне не понятно, как прибавить (Fa) . Т.е. прибавить 50Ом в дБ(м-1).
Уважаемые метрологи, как Вы измеряете коэффициент калибровки?
  • 5 лет спустя...
