baralgin 3 Опубликовано 13 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2017 Доброго времени суток всем. Случилась такая беда: после замены подшипников и продувки гидросистемы компрессором, БВЧ ваттметра, по невнимательности так сказать, поработал без воды. Вернее даже сказать так - не были удалены пузырьки воздуха из гидросистемы согласно инструкции по эксплуатации. Ну и из БВЧ немного подымило, судя по запаху - нагреватель (Н1). Что имеется теперь - ваттметр включается, ноль не плывет, но для калибровки пришлось крутить резисторы на БИ (которые на задней стенке под крышкой). Все вроде бы хорошо, но если подать мощность с генератора, то показания ваттметра ниже примерно на 50%: 1 - генератор, проверенный до замены подшипников, с выходной мощностью порядка 200 Вт; 2 - вразрез подключал КСВ-метр, он так же регистрирует мощность порядка 200 Вт.); 3 - ваттметр показывает мощность около 90 Вт. Буду рад любым идеям и заранее спасибо за помощь.
baralgin 3 Опубликовано 14 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2017 Хех, калиброваться перестал. Сгорели обмотки нагревателя. Ни у кого случаем нет нагревательного элемента для такого ваттметра?
