NavyHD 1 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2017 Подскажите, можно ли в домашних условиях проверить на работоспособность датчики ускорения и вибрации, хотя бы работает или нет, такие, как на фото. Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 17 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2017 (изменено) Кабели наверное есть, тогда подключить к осциллографу и постучите вибропреобразователем по столу. Увидите всплески напряжения. Но для дальнейшего использования этого очень мало. Использовать без дополнительной проверки не получится. Почитайте ми 1873, а ещё лучше заменивший её ГОСТ(N не помню). Там описано что и как надо проверить для полного счастья. Изменено 18 Июня 2017 пользователем Влдмир Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 19 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 KD прекрасные датчики. Зная высоту с которой падает датчик, зная его массу и отклик на осцилографе можно и кое что больше узнать Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 19 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Узнать можно. Например что выходное напряжение ВПреобразователя без встроенной электроники может достигать сотен вольт, а не нескольких вольт как следует из паспорта. Но это не имеет отношения к проверке на работоспособность и может привести к выходу его из строя (треснет керамика). Цитата
NavyHD 1 Опубликовано 20 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 Спасибо за ответы, один хороший человек посоветовал просто подключить датчики ко входу микрофона на звуковой карте компьютера, так и сделал, включил программный индикатор уровня записи и постукивал по датчикам, постукивать пришлось довольно интенсивно, но практически у всех датчиков есть отклик на постукивание в виде движения индикатора, вплоть до зашкаливания, в зависимости от силы воздействия и модели самих датчиков. Позволяет ли такой опыт рассматривать данные датчики как рабочие ?? Цитата
5 сообщений в этой теме
