нутромер цифровой с ценой дел 0,002
sandra785533
Закупили цифровые нутромеры. Теперь необходимо разобраться в его настройке на ноль по кольцу. Подскажите сколько мм необходимо задать натяг когда измерительную головку мы устанавливаем в сам нутромер. И далее когда мы вводим нутромер в кольцо и покачивая нутромер находим наименьший отчет, нужно ли снова сбрасывать показания на 0?
     Если нутромер будет использовать контролер, то натяг можно сделать немного  побольше допуска. А если нутромером будет пользоваться рабочий в процессе обработки отверстий, то обычно натяг делают 1 мм, т.к. приходится измерять диаметр с припуском. И на "0" нужно установить  при настройке.
