D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 При прохождении аккредитации были разрядные стрелочные эталоны 2 разряда КТ 0,2. Пока есть ещё действующее свидетельство 2 разряда до 10.2016, можно ли поверять рабочие СИ или уже нет? И как теперь быть с разрядными эталонами по ГСП? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 2 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 1 час назад, D_ushakoff сказал: действующее свидетельство 2 разряда до 10.2016, Если "до" не опечатка, то уже не действующее. Вероятно, от 10.2016. В таком случае еще можно поверять, иначе, нет. Эталоны соответствуют требованиям МП? 1 час назад, D_ushakoff сказал: И как теперь быть с разрядными эталонами по ГСП? В п. 4.2.4. сказано 1/3. Приложение В справочное. Хорошо бы ему соответствовать, но если нет, то это не самая большая беда. Цитата
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 21 минуту назад, scbist сказал: действующее свидетельство 2 разряда до 10.2016, Да, извиняюсь, опечатка от 10.2016 на 1 год Цитата
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 (изменено) По МП соответствует, но после периодической поверки в 2017г. ЦСМ разряды уберет, и тогда форма 2 по аккредитации накрывается, а я эти эталоны я уже аттестовал. Изменено 2 Мая 2017 пользователем D_ushakoff Цитата
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 (изменено) 2 часа назад, scbist сказал: В п. 4.2.4. сказано 1/3. Приложение В справочное. Хорошо бы ему соответствовать, но если нет, то это не самая большая беда. Согласен, что приложение справочное, но ЦСМ при поверке вольтметра электронного СВ3010 с приведенной погрешностью 0,1% выдал по переменному напряжению свидетельство как на рабочее СИ и производитель данного вольтметра (ЗИП НаучПрибор) тоже ответил, что не относится он теперь к разрядному.... Изменено 2 Мая 2017 пользователем D_ushakoff Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 2 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 25 минут назад, D_ushakoff сказал: (ЗИП НаучПрибор) тоже ответил, что не относится он теперь к разрядному По приказу № 36 держатель эталона оценивает соответствие требованиям, а не ЦСМ или производитель. Постановление № 734 говорит о том, что применение СИ в качестве эталона вполне допустимо. 45 минут назад, D_ushakoff сказал: я эти эталоны я уже аттестовал. Т.е. все документы есть (паспорт и т.д.). Теперь чтобы лишить их статуса эталона нужно извещение о непригодности. 36 минут назад, D_ushakoff сказал: выдал по переменному напряжению свидетельство как на рабочее СИ Если в письме указано, поверить как эталон, то почему они самодеятельностью занимаются? Надо отстаивать свои права. Прочитайте сами еще раз приказ № 36 и постановление № 734. Может я что-то не учел или не заметил. Почитайте еще тему "аттестация эталонов", может там найдете что-то полезное для себя. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 2 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 https://metrologu.ru/topic/27424-аттестация-эталонов/#comment-110349 Цитата
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 5 минут назад, scbist сказал: Если в письме указано, поверить как эталон, то почему они самодеятельностью занимаются? Надо отстаивать свои права. Я 2 раза отправлял им это вольтметр СВ3010 на поверку, а они ссылаясь на новую ГСП по ГОСТ Р 8.648-2015 не признают его разрядным... ссылаясь на приложение В Цитата
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 Добрый день! В настоящее время положения ГОСТ Р 8.648-2015 пересматриваются. Подготовлена новый документ, получены отзывы на первую редакцию новой поверочной схемы, которая предусматривает наличие рабочих эталонов 3-го разряда, для которых будут установлены пределы допускаемых значений погрешности от 0,05 % до 0,5 %. Тем самым учтены замечания к существующей поверочной схеме, подобные Вашем С уважением, В.И.Шевцов Цитата
D_ushakoff 1 Опубликовано 2 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2017 Такой ответ был получен после отправления письма в Технический комитет 206 "ЭТАЛОНЫ И ПОВЕРОЧНЫЕ СХЕМЫ" Цитата
10 сообщений в этой теме
