paxatun 0 Опубликовано 27 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Добрый день, форумчане. Возник по работе такой вопрос. Необходимо снять показания с раходомеров (диафрагм) газа. В регламенте производства написано, что измеряемый расход вычисляется при параметрах (давлении и температуре), которые были заложены при расчете СУ. Если действительные показания отличатся от тех, что были произведены при расчете СУ, то какие формулы нужны для пересчета расхода на действительные значения?
boss 418 Опубликовано 27 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 У вас, разве, нет вторичных приборов, которые такой перерасчет (по изменению давления, перепада давления на диафрагме и температуры среды) делают автоматически?
paxatun 0 Опубликовано 27 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Только что, boss сказал: У вас, разве, нет вторичных приборов, которые такой перерасчет (по изменению давления, перепада давления на диафрагме и температуры среды) делают автоматически? Приборы стоят старые пневматические все идет на пишущие летночные регистраторы и там нет автоматической коррекции по этим дополнительным параметрам.
boss 418 Опубликовано 27 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2017 Посмотрите здесь https://metrologu.ru/topic/20653-формула-расхода-по-перепаду-давления/
