Аттестация термостата
basoy
Добрый день, метрологи!
Хочу у вас проконсультироваться. Ситуация такая отправляли термостат КРИО ВТ-05-01 на ремонт  организацию  в другой город, организация провела ремонт и аттестовала термостат. (выдала документы аттестации)
Вопрос необходимо заново аттестовывать термостат у себя на месте?
Если ссылаться на гост 8.568-92 п. 4.4 написано, что необходимо заново в случае ремонта, модернизации и перемещения.
Стационарные ИО необходимо аттестовать после перемещения. Вопрос, насколько этот термостат стационарен? Аттестацию после ремонта организация провела. Рекомендую аттестацию на месте эксплуатации произвести, заодно проверите качество ремонта и сохранность ИО при транспортировке.
Но тут несколько вопросов. До ремонта термостат был аттестован? У Вас есть аттестат и протокол первичной аттестации? От этого зависит, какую аттестацию Вам надо будет проводить, первичную или повторную.
В 27.06.2017 в 12:57, Овчинников Андрей сказал:
В любом случает аттестацию делать нужно повторную в объёме первичной, так как был ремонт. В п 7.1 ГОСТ Р 8.568 об этом написано.
