АндрейФ 21 Опубликовано 13 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 у вольтметра В7-16А большая зависимость установки нуля от калибровки. Настраиваю по описанию - ничего не дает. Что может быть? У кого-нибудь есть руководство по среднему ремонту?
bugor1956 143 Опубликовано 13 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 не сбалансирован входной дифусилитель. в РЭ был раздел как его настраивать . Обязательно надо подбирать пары полевых транзисторов (обычно подобные проблемы с настройкой были в них). Помнится там было еще на выходе дифусилителя смещение на один вольт, так его тоже необходимо было выставлять с точностью до 1мВ( вольтметром с вх. сопротивлением не менее 1МОм). Как то так, если не запамятовал( все таки это начало 80 ых ). При скачущих показаниях была в какой то плате регулировка пилы
АндрейФ 21 Опубликовано 14 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2017 В дифусилителе на входе стоит усилитель 544УД1Б, полевиков нет. Вы может перепутали В7-16А с более старым прибором В7-16 (без буквы А). По методике настройки дифуилителя из РЭ устранить зависимость нуля от калибровки не получается.
bugor1956 143 Опубликовано 14 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2017 3 часа назад, АндрейФ сказал: В дифусилителе на входе стоит усилитель 544УД1Б, полевиков нет. Вы может перепутали В7-16А с более старым прибором В7-16 (без буквы А). По методике настройки дифуилителя из РЭ устранить зависимость нуля от калибровки не получается. вроде и в первых партиях тоже полевики стояли. Завод регулярно вносил изменения в платы. Поменяйте микросхему и попробуйте настроить. внешние цепи дифусилителя тоже надо бы проверить. Как то был случай в одном из положений переключателей ко входу цеплялся конденсатор , который при определенном напряжении пробивался. Еще была регулировка симметрии. Меняли поляность вх. сигнала и крутили какой то резистор.
