AlkinDamir 0 Опубликовано 15 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2017 Уважаемые коллеги. Разработали методики калибровки в соответствии с ГОСТ Р 8.879-2014, включили так же пункты по расчету неопределенностей измерений. Но в приказе №326 от 30.05.2014г. есть требование "разработку или выбор методики калибровки и её опробование". Вот как раз процедура опробования и не понятна? Что это за процедура и как её проводить? Методики калибровки после заключения договоров на калибровку СИ согласовываем с Заказчиком, как сказано в ГОСТе. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2017 Представляете калибрумые СИ (образцы) в ЦСМ и они опробывают Вашу методику. Как-то так. Цитата
AlkinDamir 0 Опубликовано 18 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 А где данная процедура описана, в каком документе? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 18 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 После разработки методики должна быть ее валидация и периодическая верификация Если же применяется стандартиованная методика, то под опробыванием понимается ее верификация. Что такое валидация и верификация (правда, в отношении испытательных лабораторий) - см., например, Нежиховский_Валидация методик_Неопределенность в аналитических измерениях.djvu Цитата
AlkinDamir 0 Опубликовано 18 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 38 минут назад, Данилов А.А. сказал: После разработки методики должна быть ее валидация и периодическая верификация Если же применяется стандартиованная методика, то под опробыванием понимается ее верификация. Что такое валидация и верификация (правда, в отношении испытательных лабораторий) - см., например, Нежиховский_Валидация методик_Неопределенность в аналитических измерениях.djvu Получается такие процедуры я должен и указать в Руководстве по качеству на калибровку СИ? Как поступают в данном случае другие аккредитованные лица в РА? Как у Вас построена данная процедура? Спасибо. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 18 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Видимо, должны указать эти процедуры в РК. У нас так и сделано. Цитата
AlkinDamir 0 Опубликовано 18 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 5 минут назад, Данилов А.А. сказал: Видимо, должны указать эти процедуры в РК. У нас так и сделано. Понятно, спасибо, будем изучать. Цитата
7 сообщений в этой теме
