Контроллеры для счетчиков воды.
P@TRIK
Добрый день. Приобрели контроллеры Elex 2096 которые преобразуют импульсы поступающие со счетчиков воды в литры. Их хотят устанавливать в многоквартирном доме для дистанционного снятия показаний.
На лицо область госрегулирования.
Соответственно я зацепился за то что они являются средствами измерений и должны быть утвержденного типа.
http://www.e2000.ru/E2096.pdf -руководство по эксплуатации на это устройство.
Судя по этому РЭ происходит преобразование аналогового сигнала в физическую величину, а в случае с моими устройствами и в цифру (есть выход RS) Но коллега, цепляется к тому, что на входе идут импульсы и показывает он тоже импульсы, только называет их литрами и ничего не измеряет.
Помогла бы экспертиза росстандарта, но она проводится месяц, а столько времени нет.
Вторым вариантом предлагают использование теплосчетчика пульсар с номером в реестре 55457-13
У него в описание типа прописана функция подсчета количества импульсов, формируемых приборами учета с импульсным выходом.
и даже прописана погрешность
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения количества импульсов дополнительными счетными входами, импульсов за период измерений ±1
и в методике поверки есть пункт определения этой самой погрешности.
Соответственно 3 вопроса:
1. Нужно ли утверждать как тип вышеописанный Elex 2096?
2. Можно ли использовать пульсар с номером в реестре 55457-13 в качестве счетчика импульсов с передачей сигнала далее на одноплатный компьютер?
3. Если отсоединить проточную часть теплосчетчика,датчики температуры, оставив только вычислитель, получается уже другое устройство, не утвержденного типа? Ведь в соответсвии с ОТ на теплосчетчик » изготовлены в виде единого блока и включают в себя преобразователь расхода, вычислитель и  2 платиновых термопреобразователя сопротивления.
Заранее благодарен.
