33 сообщения в этой теме
Продаю на постоянной основе фотоэлектронные умножители ФЭУ-35-1.
Состояние: новые, с хранения, с паспортами, в упаковке производителя.
Данный фотоэлектронный умножитель применяется для работы в сцинтилляционных счётчиках поисковых радиометров-дозиметров ДКС-96 и др., а также для гамма-спектрометрии.
Фотокатод – полупрозрачный сурьмяно-цезиевый, спектральная характеристика №6.
Оптический вход – торцевой.
Оформление – стеклянное, с цоколем.
Предельно допустимые режимы эксплуатации:
Максимальный средний анодный ток, А, не более 5х10 в минус 5ой
Рабочий диапазон температур, °С, не менее минус 60; не менее плюс 50.
Относительная влажность - не более 98%
Область спектральной чувствительности, нм - не менее 300; не более 600.
Напряжение питания, В - 1750
Минимальная наработка - 3000ч.
Габаритные размеры ФЭУ:
Наибольший размер, мм - 30
Наибольшая посадочная длина, мм - 102
Масса, г, не более - 55
Рабочий диаметр фотокатода, номинальный мм - 25
Число каскадов умножения - 8
Цена - 3 тыс. руб/шт.
Примечание! ФЭУ-35-1 территориально находится в Украине, г.Запорожье.
Доставка государственной почтой.
Надёжная упаковка, трек номер отправления.
Контакты:
email: nagurnij_en@mail.ru
phone: +380663896043 (Viber, WhatsApp).
«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCwsyBdRZRq2xudemDtvwCYw
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Изменено пользователем Eugene2015
Продаю на постоянной основе фотоэлектронные умножители ФЭУ-85; ФЭУ-85А.
Новые, с хранения.
Фотокатод – сурьмяно-цезиевый, спектральная характеристика №6.
Число каскадов усиления – 11.
Оформление – стеклянное, бесцокольное.
Масса: 0,05 кг.
Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-85; ФЭУ-85А служит для работы в сцинтилляционных счётчиках поисковых радиометров-дозиметров СРП-68-01; СРП-88; СРП-88Н и спектрометрических устройствах.
Внимание! ФЭУ-85; ФЭУ-85А территориально находится в Украине, г.Запорожье.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Калибраторы напряжений П327 постоянного тока поверочные, многопредельные являются средством общего применения, предназначенным для поверки средств измерений:   дифференциальных компараторов напряжений;  потенциометров;  цифровых вольтметров;  измерительных усилителей;  калибраторов напряжений.
Калибраторы напряжений П327 предназначены для эксплуатации при температуре от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %  при температуре 25 °С.
Калибраторы напряжений П327 тропического исполнения (условное обозначение П327 04.1**) предназначены для работы в помещениях с кондиционированным воздухом при температуре от 10 до 35 °С.
Питание калибратора П327 от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Hz.
По требованию заказчика Калибратор напряжений П327, поставляемый на экспорт, может быть изготовлен для питания от сети 60 Hz.
Технические данные
Калибратор напряжений П327 имеет:
Пределы калиброванных напряжений 1; 10; 100мкВ; 1; 10; 100мВ; 1; 10В;     число декад - 1;     цену деления одной ступени декады в соответствии с табл.1.
Предел допускаемой основной погрешности линейности устанавливаемого напряжения калибратора П327 в ненагруженном режиме должен соответствовать значениям, указанным в табл.1.
Предел допускаемой основной погрешности напряжения калибратора при калибровке его по нормальному элементу кл. 0,001 2-го разряда соответствует:   ±(20U + 0,5) мкВ при интервале калибровки 1 ч.;   ±(40U + 3) мкВ при интервале калибровки 8 ч; где U  - напряжение калибратора, В.
Выходное сопротивление калибратора соответствует указанному в табл.1.
Нагрузочная способность калибратора 10мА  на пределе 10В.
Калибровка калибратора производится по первой ступени декады на пределе 10В  или в положении EN при калибровке по нормальному элементу.
Время установления рабочего режима калибратора П327 равно 1 ч.
Время установления прецизионного режима равно 4 ч.
Изменение напряжения калибратора, вызванное длительностью включения, не превышает:     в рабочем режиме за 8 ч. – 25•10-4 %;     в прецизионном режиме за 1 ч. – 5•10-4 %.     Изменение напряжения калибратора, вызванное изменением температуры окружающего воздуха, не превышает 5•10-4 %/°С.
Дополнительно к указанному, изменение напряжения калибратора П327 на пределах 1В ,  100мВ не превышает:     5•10-5 %/°С - для предела 1В,     10•10-5 %/°С - для предела 100мВ     Изменение напряжения калибратора, вызванное изменением напряжения питающей сети от номинального на 22В, не превышает 2•10-4 %.
Напряжение шума калибратора П327 (пик-пик) не превышает 4•10-5 %.
Переменное напряжение на выходе калибратора на пределе 10В не более 300мкВ.
Калибратор напряжений П327 имеет устройство для выполнения в процессе эксплуатации поэлементной поверки декады и определения поправок с использованием внешнего компаратора.
Калибратор напряжений П327 обеспечивает нормируемые технические характеристики в течение 18 ч непрерывной работы после установления соответствующего режима.
Повторное включение прибора разрешается производить по истечении 1 ч.
Потребление тока от питающей сети с напряжением 220В - не более 60мА.
Изоляция между корпусом и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями, доступ к которым возможен без вскрытия калибратора, выдерживает в течение 1 мин.
Действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50Hz , действующее значение которого соответствует:   1,5kВ - между соединенными корпусом и выходными зажимами относительно ввода сетевого питания;   0,5kВ - между корпусом и выходными зажимами.
Сопротивление изоляции не менее:   108 Ω - между корпусом и вводом сетевого питания;   1010 Ω - между выходным зажимами и соединенным с корпусом вводом сетевого питания.     Калибратор напряжений П327 имеет электростатический экран. В качестве экрана используется металлический корпус.
Составные части корпуса имеют электрическую связь с зажимом заземления.
Электрическое сопротивление между составными частями корпуса и зажимом для заземления не более 0,5 Ω.
Габаритные размеры и масса калибратора соответственно не более 317х106х325 мм, 6 кг.
Цена - 15500 руб.
Местонахождение: Украина, г.Запорожье.
Доставка почтовыми операторами по СНГ и в страны дальнего зарубежья.
Контакты:
phone: +38 066 389-60-43 (Viber, WhatsApp).
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Пост. напряжение до 1000В, переменное - до 300 В до 100КГц.
В7-38 предназначен для измерения основных электрических величин: напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и неременного тока, а также сопротивления постоянному току.
Выбор поддиапазонов измерения U= , U~ , R, определение и индикация полярности автоматические.
Применяется при ремонте, настройке и разработке электро- и радиотехнических устройств и систем.
Основные технические характеристики вольтметра В7-38:
Диапазон измерения:напряжения постоянного тока: 10 мкВ — 1000 В;
напряжения переменного тока: 10 мкВ — 300 В (30 Гц —100 кГц);
постоянного и переменного тока: 10-5 — 2*103 мА (30 Гц-20 кГц);
сопротивления постоянному току: 10-5 — 2*104 кОм.
Входное сопротивление (при измерении напряжения постоянного тока): 10 М0м ±5 %.
Активная составляющая входного сопротивления (при измерении напряжения переменного тока): 1 М0м ±5 %.
Входная емкость не более 100 пФ.
Питание: 22О±22 В, 50±0,5 Гц или 60±0,6 Гц.
Потребляемая мощность: 10 В*А.
Принцип работы вольтметра В7-38:
Принцип действия прибора основан на преобразовании измеряемой величины в пропорциональный ей интервал времени о последупднм преобразованием этого интервала в дискретную форму и в цифровой ход.
Измеряемые величины посредством делителя напряжения и соответствующих преобразователей трансформируются в нормирован­ное постоянное аналоговое напряжение.
АЦП осуществляет основную функцию преобразования нормирован­ного аналогового напряжения в цифровой код.
Преобразование напряжения во временной интервал осуществляет-ол методом двухтактного интегрирования.
Преобразователь представляет собой линейный преобра­зователь средненшфямлошщх значений, про градуированный в эффек­тивных значениях.
Принцип действия преобразователя основан на пропуска­нии известного стабильного тока через измеряемое сопротивление.
Преобразование I/U осуществляется путем выделения падения напряжения, созданного измеряемым током, на калиброванном сопротивлении шунта.Масса: 2 кг.
Габариты: 245х86х268 мм.
Цена - 1600 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Вольтметр В7-22А предназначен для измерений напряжения постоянного и переменного тока и сопротивления постоянному току.
Основные технические характеристики прибора В7-22А:
Напряжение постоянного тока: 100 мкВ- 1000 В.
Напряжение переменного тока: 100 мкВ-300 В.
Постоянный ток: 0,1 мкА - А.
Переменный ток: 0,1 мкА - 2 А.
Сопротивление постоянному току: 0,1 Ом - 2 МОм.
Переключение поддиапазонов измерений ручное.
Определение полярности и индикация перегрузки автоматические.
Вольтметр имеет выход на цифропечатающее устройство.
Вольтметр В7-22А соответствует ТУ ХВ2.710.014.
Рекомендуемая замена: РВ7-32, В7-47, В7-38, В7-61
Масса: 2 кг.
Габариты: 215х65х170 мм.
Цена - 1600 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Всех приветствую!
Продаю Омметр Щ306-1.
Год выпуска - 1990.
Прибор полностью в работоспособном состоянии.
Щ306-1 - интегрирующий прецизионный омметр, предназначен для измерения сопротивлений в диапазоне от 100 мкОм до 1 Гом.
Может применяться в научно-исследовательских, поверочных и ремонтных лабораториях, на промышленных предприятиях, изготавливающих резисторы.
Омметр цифровой разработан на микросхемах повышенной интеграции и имеет широкий диапазон измерения сопротивления.
Принцип работы АЦП - многотактное интегрирование.
Прибор обеспечивает дистанционное управление функциями и режимами работы, вывод информации осуществляется в параллельном двоично-десятичном коде.
Диапазон измерения 100 мкОм - 1Гом.
Класс точности 0,005/0,001.
Число десятичных разрядов в диапазонах с верхним пределом 100 МОм, 1 Гом 4,5.
Режим измерения периодический (12,5 изм./с), разовый.
Время после подачи импульса запуска до конца измерения (режим разового запуска) не более 0,1 с.
Время установления рабочего режима при измерении без усреднения 15 минс усреднением 1 час.
Падение напряжения на измеряемом сопротивлении не более 12 В.
Мощность рассеивания на измеряемом сопротивлении не более 0,01 Вт.
Питание 220±22 В, частота 50±0,5 Гц.
Потребляемая мощность 20 В * А.
Габаритные размеры 330х68х263 мм.
Масса 4 кг.
Цена - 20000 руб.
Контакты:
phone: +38(066)389-60-43 (Viber, WhatsApp).
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Приветствую всех жителей форума!
Вольтметр В7-38 - ПРОДАН!
В продаже:
ФЭУ-35-1
ФЭУ-85
Вольтметр В7-22А
Омметр Щ306-1
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
  • 2 недели спустя...
Всем привет!
Вольтметр В7-22А - ПРОДАН!
Актуально:
ФЭУ-35-1
ФЭУ-85
Омметр Щ306-1
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Внимание!
Цена на омметр Щ306-1 снижена! - 18 500 руб.
Цена на калибратор напряжений П327 снижена! 14 000 руб.
Обращайтесь!
Контакты:
phone: +380 66 389-60-43 (Viber, WhatsApp).
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
  • 1 месяц спустя...
Внимание!
Цена на омметр Щ306-1 снижена! - 18 000 руб.
Цена на калибратор напряжений П327 снижена! - 13 000 руб.
Обращайтесь!
Контакты:
phone: +380 663896043 (Viber, WhatsApp).
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Внимание!
Калибратор напряжений П327 - цена вниз! - 12 000 руб.
Обращайтесь!
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
  • 1 месяц спустя...
Внимание!
Калибратор напряжений П327 - снижение цены! - 11 500 руб.
Омметр Щ306-1 - снижение цены! - 17 500 руб.
ФЭУ-35-1 - снижение цены! - 2750 руб.
Обращайтесь!
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
В наличии также фотоэлектронные умножители ФЭУ-85А
Обращайтесь!
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Внимание!
Цена на калибратор напряжений П327 снижена! - 11 000 руб.
Обращайтесь!
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
  • 3 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
Внимание!
Омметр Щ306-1 - снижение цены! - 16 500 руб.
Местонахождение: г. Запорожье, Украина.
Доставка почтовыми операторами по СНГ и дальнее зарубежье.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Внимание!
Цена на калибратор напряжений П327 снижена! - 10 000 руб.
Обращайтесь!
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Внимание!
Омметр Щ306-1 - снижение цены! - 16 000 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Внимание!
Цена на калибратор напряжений П327 снижена! - 9 500 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Внимание!
Омметр Щ306-1 - снижение цены! - 15 500 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Внимание!
Цена на калибратор напряжений П327 снижена! - 9 000 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Цена на Омметр Щ306-1 - снижена! - 15 000 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
Внимание!
Цена на калибратор напряжений П327 снижена! - 8 500 руб.
Контакты:
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
