yunm 0 Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 помогите откалибровать весы прикладываю фото весов Цитата
yunm 0 Опубликовано 28 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 помогите откалибровать весы прикладываю фото весов Цитата
Sonia333 4 Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 А можно, поинтересоваться, где вы их применяете и то взвешиваете? Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 28 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 (изменено) Весы у Вас торговые? Т.е. используются для торговых операций? Если да, то забудьте о калибровке. Сдавайте в поверку. Если нет, судя по фону весы у вас дома, и Вы предполагаете их использовать для себя, то берете набор гирь до 30 кг и взвешиваете их. Сравниваете результат взвешивания с тем, что написано на гире и вычисляете погрешность. Если все хорошо, то можете пользоваться. А лучше найти документацию на эти весы. Может быть в ближайшем магазине она есть. У весов может нормироваться погрешность как в центре платформы, так и по углам. Т.е. надо будет гири располагать по очереди в углах платформы, а не только посередине. Да, чуть не забыл. Гири должны быть не те, что используют бабушки на рынке. Еще одно. Может быть под калибровкой Вы понимаете не установление действительных метрологических характеристик, а "настройку". Тогда у вас должна быть одна гиря, как правило, изготовитель комплектует весы такой "образцовой гирей". После включения весов нажимаете синюю кнопку "0" под индикатором стоимость. Весы калибруются на "0". Ставите не платформу "образцовую гирю" и нажимаете синюю кнопку "Т" там же. Весы калибруются по гире. Снимаете гирю. Весы готовы к работе. Не воспринимайте мою инструкцию как догму. Изготовитель у конкретно Ваших весов мог предусмотреть несколько иной алгоритм калибровки в плане порядка нажатия кнопок и количества нажатий. Калибровка может происходить как автоматически. Т.е. весы после нажатия кнопки сами решают, что процесс завершен, так и могут ждать Вашего решения т.е. повторного нажатия кнопки после того, как вы увидели, что показания индикатора правильные. Изменено 28 Сентября 2010 пользователем scbist Цитата
yunm 0 Опубликовано 28 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 ответ Анне Сергеевне вы очень красивая девушка ответ Аркадию Григорьевичу высы принесли в ремонт у одних тензодатчик не работает другие я сделал ,взвесил 500гр показал 520гр , унес клиенту взвесили 5000гр показал погрешность в 200гр весы зависли в воздухе клиента не устраивает погрешность весы используются на рынке в торговле насколько они пригодны с точки зрения метрологии мне все равно моя цель ремонт электроники спасибо за содействие Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 28 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Да, на рынке 200 г, это много, особенно если взвешивать икру. В итоге, вопрос, как отремонтировать весы? Поищите, там должны быть либо подстроечные элементы, либо программа юстировки. Цитата
6 сообщений в этой теме
