Ilya83 1 Опубликовано 12 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 Товарищи, объясните пож. , как читать погрешность прибора (%изм. + % диапазон) ? Эти значения нужно складывать? Например : 0,0037 + 0,0035 Можно сказать, что погрешность прибора 0,0072 ? Или это некорректно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 12 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 В данном случае складывать можно в одинаковых величинах: - в абсолютных значениях; - в процентах от одного значения. Переведите проценты в абсолютные величины и сложите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 12 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 Спасибо за ответ, но не совсем понятно. Допустим прибор имеет погрешн. + - 5% и показывает 70 В. То факт. моет быть 66.5-73.5 В + погрешность шкалы (допустим 3%). Т.е. для шкалы (допустим) в 100 В имеем 3 В значит для 70 В будет 67-73 В. Мне это надо прибавить к 5 % ? В % суммарная погрешность получается 8 % ??? Реальные значения могут быть 64.4 - 75.6 ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 12 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 5% от изм. значения. (от 70 В) 3% от диапазона измерений (от 100 В) 0,05*70+0,03*100=X "реальные значения" от 70-X до 70+Х Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 12 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 Сюда же добавлю пример из паспорта на прибор : Погрешность + - PPM+мкВ. (7,5 + 0.4) Тут как читать? Эти 0.4 вроде не шкала. Непонятно откуда эти 0.4 мкВ берутся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 12 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 Приложите скан этой страницы паспорта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 12 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 (изменено) ссылку можно ? Воть ! На 4 стр. в табличке Изменено 12 Сентября 2017 пользователем Ilya83 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 12 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 (изменено) 16 минут назад, Ilya83 сказал: ссылку можно ? Воть ! На 4 стр. в табличке Погрешность воспроизведения будет равна = 4 * 10^-6 умноженное на воспроизводимое напряжение на выходе (например 200 мВ) + 0,4 мкВ. 0,4 мкВ - это шум на выходе, который необходимо прибавлять. Изменено 12 Сентября 2017 пользователем trend22 опечатка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 12 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 Ясно! Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 12 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 ppm == parts per million (миллионная часть от единицы) "Хвостик" который 0,4 мкВ - это уже взято от диапазона. (как видно по таблице эта величина зависит только от диапазона) 7,5*10^-6*(изм) + 0,4 мкВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
